niina_1991
Golf 2 GTI -85 Ort: Hylte |
| Sön 09 nov 2014 20:57 |
Jag har en Golf 4 1,4L som jag har fått lite problem med nu på sista tiden.
När jag accelererar och växlar upp är det inga problem alls. Det är vid inbromsning och när jag ska börja växla ner som problemet kommer. Bilen dör när jag trycker ned kopplingen, Testade att bara ha den på tomgång både i växel och i neutralt läge och det fungerade. funderar på vad det kan vara för fel. är det tomgångsmotorn som är problemet? eller vad tro ni? Skulle vara väldigt tacksam för svar! Mvh Nina
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Sön 09 nov 2014 21:03 |
Hejsan, jag hade kollat felkoderna, finns inga hade jag kollat efter tjuvluft.
Vanligt fel på golf 4 är egr ventilen men då brukar den dö när man kopplar i fart.
Se om det är liknande fel som denna personen haft:
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=25608
niina_1991
| Sön 09 nov 2014 21:07 |
| Tack för svar! Låter tyvärr inte alls som de problem jag har. Det är ingen lampa som lyser på bilen.
Alcohol96
| Sön 09 nov 2014 21:16 |
Kontrollera ändå felkoderna och finns inga så kolla efter tjuvluft som läckande slangar som ifrån bomsservon o liknande
Kan även vara så enkelt att gasspjället behöver rengöras
niina_1991
| Sön 09 nov 2014 21:24 |
Okej får kolla vidare på det! tack så mycket för svar!
Alcohol96
| Sön 09 nov 2014 21:31 |
Ingen fara, enkla och gratis saker att kontrollera
One
Golf 4 GTI-98 Ort: Boxholm |
| Tis 11 nov 2014 11:31 |
Lånar tråden lite:-)
Min Golf GTI-98 är inte rolig just nu. Har sedan en tid tillbaka haft problem med att motorn plötsligt bara dör. Detta kan uppträda lite när som helst men framförallt är det när bilen har körts varm, fått stå stilla en liten stund och man sedan kör igen. Vissa dagar kan den gå i princip helt utan stopp medan den andra dagar stannar i princip vid varje tillfälle den ska hitta tomgången,
Bilen dör i tre olika fall.
- man står på tomgång, rätt va det är "tappar" den tomgångsläget och antingen dör helt eller sjunker en bra bit i varvtal för att sedan hitta tillbaka igen.
- man frikopplar för att växla ner inför en korsning eller sväng, bilen hoppar då igång igen om man släpper kopplingen med växel i.
- man motorbromsar. Trycker man då på gasen igen är den helt död, svarar inte alls. Frikopplar man och släpper kopplingen igen för att "rulla igång" startar den inte heller. I det här läget måste man starta igen genom att vrida på nyckeln för att startmotorn ska gå, då startar den igen.
Har haft bilen inlämnad på verkstad en period men dom kommer inte till ordning med felet. Inga larmkoder. Det som man testat att göra är att byta varvtalsgivaren, men det gjorde ingen skillnad.
Oerhört frustrerande detta, vore otroligt tacksam för råd och tips!
Alcohol96
| Tis 11 nov 2014 12:25 |
One, kolla det som jag länkade låter som det felet (egr ventilen)
Gör rent gasspjället är ett tips med som inte kostar något att testa
One
| Tis 11 nov 2014 13:30 |
| Men borde inte EGR-ventilen generera ett larm som kan läsas av på datorn om den vore problemet?
Alcohol96
| Tis 11 nov 2014 14:45 |
Allt sätter inte alltid felkoder, rengör gasspjället o se om det gör skillnad.
Tror motorn att egr ventilen gör rätt sätter den ju inte fel på den även om det kanske är fel.
Läs kommentar två i länken jag länkat tidigare finns en del tips där
One
| Fre 02 jan 2015 12:15 |
Har haft bilen hos en mek åtskilliga veckor, dock utan att komma tillrätta med felet:( Han hävdar att det inte är något fel med egr-ventilen och han har rengjort gasspjället...
Börjar bli knäckt på det här! Fler tips tack:) återstår väl annars att köra in bilen till en märkesverkstad med kostnaden som det medför... om nu dom lyckas lösa problemet vill säga.
synneblynne
Golf 4 1.6 AKL Ort: Norge |
| Ons 21 jan 2015 13:50 |
| Hei, jeg hadde samme problem på min Golf IV 1,6 AKL. Bilen kunne dø ved lavt värv og jeg måtte gi gass for å få start på bilen igjen. Batteriet mitt ble dårligere over tid, til en dag hvor batterilampen lyste konstant. Jeg kjöpte nytt bilbatteri og pusset plusskabelen på generatoren. Problemet ble löst. Men er det lenge siden du byttet luftfilter kan det også väre at bilen blir kvelt.
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 26 jan 2015 7:00 |
| One skrev: | Har haft bilen hos en mek åtskilliga veckor, dock utan att komma tillrätta med felet:( Han hävdar att det inte är något fel med egr-ventilen och han har rengjort gasspjället...
Börjar bli knäckt på det här! Fler tips tack:) återstår väl annars att köra in bilen till en märkesverkstad med kostnaden som det medför... om nu dom lyckas lösa problemet vill säga. |
Jag hade en gång en sånt fel......efter massa felsökning så hittade jag felet....félet satt I handsken till motorstyrdornet...........
One
| Tis 17 mar 2015 12:31 |
| polomannen skrev: | | Jag hade en gång en sånt fel......efter massa felsökning så hittade jag felet....félet satt I handsken till motorstyrdornet........... |
Vad innebär det lite närmare:)? Hur kom du fram till att felet satt där? Här är ju problemet att felet inte kvarstår efter att bilen stannat, startar oftast direkt igen. Så svårt att mäta sig fram till ett fel när det inte kvarstår...
niina_1991
| Ons 12 aug 2015 20:29 |
Problemet försvann helt plötsligt på min iallafall och har inte kommit upp sedan jag skrev detta ungefär. så får se när det kommer tillbaka igen! tack ändå sålänge!
