Forum - Golf 2 (83-91) - Höga avgasvärden
Lson
Golf 2 1,8 -91 Ort: Ale
Lör 18 jul 2015 10:32 Svara med citat
Fíck inte golfen (rp -91) godkänd vid bes pga höga avgasvärden. Det var framförallt värdena vid gaspådrag som inte var bra. Om jag rycker bort lambdakabeln borde väl motorn reagera på detta, eller?. Har nu gjort en service med oljebyte m.m inför ombes, vilket inte var gjort inför första bes. Några tips på vad som kan fela förutom lambdasonden?. Tack på förhand!!
Mvh
Magnus
boster
Lör 18 jul 2015 10:56 Svara med citat
Hue ser värdena ut ????
Lson
Sön 19 jul 2015 11:28 Svara med citat
Hej igen!
Co tomgång godk 0,4 (0,5). Co 2500 1,1 (0,3). Hc 124 (100). Lambda godk 0,90 (0,97-1,03)
Lson
Sön 19 jul 2015 11:44 Svara med citat
Hej igen!
Ett litet fel av mig i förra inlägget. Lambdavärdet förhöjd tomgång felaktigt. Fick rådet innan första bes att tanka i lite e85 för att få godkända avgasvärden men det blev ju snarast värre än tidigare bes.
boster
Mån 20 jul 2015 10:46 Svara med citat
Kan vara katten
kolla efter läckor om den drar tjuvluft & kolla förgasarfoten
Lson
Mån 20 jul 2015 20:41 Svara med citat
Bytte katten förra sommaren. Ska däremot kolla förg.foten. Du tror mao inte att lambdasonden är kass då?. Tack för tipset!!.
Mvh
Magnus
boster
Mån 20 jul 2015 21:16 Svara med citat
Kan vara lambda kolla även vevhusventilation
Thord
Golf 2 Country Ort: Göteborg
Tis 21 jul 2015 9:51 Svara med citat
Lamda 0,90 är fet blandning, jag hade nog kollat lamdasonden.
/Thord
Lson
Tis 21 jul 2015 19:15 Svara med citat
Hej igen!!
Bytte förg.foten idag, den var småsprickor i. Motorgången borde väl bli annorlunda ifall jag rycker loss lambdakabeln, eller?. Ska även kolla vevhusventilationen. Tack så länge!!
Magnus
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Ons 05 aug 2015 1:45 Svara med citat
Hur gick det?
H.J.L.H.
Lson
Ons 05 aug 2015 18:21 Svara med citat
Hej igen. Var inne på ombes. Lambdavärdet var godk men inte hc och co. Hc 220(100) och co 1,5(0,5). Klurar nu på hur jag ska gå vidare. Har läst många trådar i ämnet men blir inte mycket klokare på vad man ska leta efter.
Magnus
Thord
Fre 07 aug 2015 20:03 Svara med citat
Vilket lambda värde hade du?
Vill du mäta avgasvärden innan besiktning kan jag kanske hjälpa dig med min 4gasmätare.
/Thord
Lson
Sön 09 aug 2015 11:05 Svara med citat
Hej igen!
Lambdavärdet låg på 0,97 så jag hoppas sonden fungerar, fick iallafall skiftande värden vid olika gaspådrag när jag mätte den. Tackar för erbjudandet om mätning och klurar på det. Har annars tankat i aspen miljöbensin och är sugen på att bara köra in igen och besikta. Ha det gott så länge!!
Magnus
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Lör 15 aug 2015 3:59 Svara med citat
Tempgivare eller lambdasond
ändras motorgången om du rycker lös kabeln till lambdan?
Lson
Mån 17 aug 2015 21:30 Svara med citat
Nej jag får ingen förändring när jag rycker loss kabeln. Dock fick jag skiftande värden när jag mätte den och då antog jag ändå att den funkade.
Magnus
TheHmm
Tis 18 aug 2015 1:09 Svara med citat
Lson skrev:
Magnus
Om motorn är varm så ska du få förändring i gången när du drar ut den, får du inte det så går motorn på fail-safe blandning, då den inte lyssnar på sonden eftersom den verkar vara trasig.
H.J.L.H.
Lson
Tis 18 aug 2015 21:07 Svara med citat
Hej igen!!
Ok. Ska kolla detta när jag kommit till jobbet imorron. Tack för tipset!!
Magnus
