Forum - Golf 1 (74-84) - Ackumulator eller filter framför tanken?
loadmaster
Golf 1 GTI -83 Ort: Stockholm
Tor 20 aug 2015 9:50 Svara med citat
Precis framför tanken på höger sida, vid länkarmsinfästningen vid bakaxeln sitter en svart burk med slangar. Slangarna går från tanken och sedan vidare.
Denna är helt sönderrostad, och jag undrar om det är ackumulatorn?
Är det någon som har en sprängskiss eller bild som verifierar detta?
Någon som vet Bosch-numret på denna?
mvh
loadmaster
Tor 20 aug 2015 12:29 Svara med citat
Kollat runt lite, det verkar vara mission impossible och hitta en sån där. Skrotarna har också blivit nerringda..
Golf GTI Mk1 -1983
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Tor 20 aug 2015 13:51 Svara med citat
Hur många slangar? Menar du catchtanken just innan pumpen?
H.J.L.H.
loadmaster
Tor 20 aug 2015 14:39 Svara med citat
Hittade Bosch numret efter lite sökande. Men det kostar drygt 2000kr....
Det finns även ett annat Bosch nummer som kommer upp: 0438170001, men det ska vara till Audi, Saab och Volvo med K-Jet.
Någon som vet om detta funkar? Osäker på specen, dvs hur många psi för respektive.
Golf GTI Mk1 -1983
TheHmm
Tor 20 aug 2015 15:29 Svara med citat
Det är accumulatorn. Ja, den är dyr, men du behöver inte den om du byter till en ny bränslepump av lite överdimensionerad version.
Såklart fungerar vilken accumulator som helst till K-jet, alla gör samma sak.
Men byt till en -044 pump från bosch så behövs den inte, det är vad jag hört iaf.
Då blir bilen mer lättstartad, plus att du slipper några gram.
K-jet har alla samma tryck.
H.J.L.H.
loadmaster
Tor 20 aug 2015 17:53 Svara med citat
Ok tack TheHmm, men är inte 044:an lite overkill till ett original K-Jet? Å andra sidan kan det väl inte bli overkill eftersom regulatorn i motorutrymmet bör reglera hur som helst?
Golf GTI Mk1 -1983
TheHmm
Tor 20 aug 2015 20:52 Svara med citat
Overkill ja, men efter mitt byte till en -044 så blev bilen sjukt lättstartad... aldrig haft en bil som startat så snabbt... Första varvet motorn går så smäller det igång även om den stått en månad. Innan bytet så var jag tvungen att hålla gas för att den skulle få upp trycket.
Regulatorn klarar det hur bra som helst.
(overkill är ett positivt ord)
H.J.L.H.
Tor 20 aug 2015 22:04 Svara med citat
Och från en som inte bara hört massa saker, utan testat massa saker:
Ackumulatorn behövs för bästa funktion av bilen, tex start en varm sommardag 20 minuter efter du stängde av bilen. Givetvis satt du i 37 minuter rusning på motorvägen innnan du stängde av.
Utan ackumulatorn blir det ånglås, förvisso börjar bilen starta efter någon minuts nötande på startmotorn...
Ackumulatorn jämnar även ut tryckpulser etc från pumpen.
Nu går det att köra en bil utan ackumulatorn, men det är inte RÄTT.
Med en ok bränslepump, ackumulator, korrekt justerad insprutning etc så startar bilen direkt du vridit på nyckeln kall som varm!
TheHmm
Fre 21 aug 2015 0:46 Svara med citat
Ånglås ja. Förlåt då.
H.J.L.H.
Fre 21 aug 2015 5:30 Svara med citat
Och ska man ha en 044 kan man likabra köpa en pump på biltema som är till 740 turbo. dom levererar nästan lika bra men 1/4 av priset.
Inte aktiv längre.
loadmaster
Fre 21 aug 2015 8:48 Svara med citat
Går 044:an bra att köra på std relä? Antar att det bara fungerar som en överbryggning.
Lagade förresten slangarna runt omkring pumpen, men oj så frasiga slangar och rör...
Funderar på att byta ut hela klabbet mot stålomspunnet, men de slangarna jag hittade på ebay var en sats som kostade lite över 2 tusen. Tror jag åker till lokala el&dieselfirman så får de tillverka nya rackare. NBM hydraulics finns ju också i Solna.
@ r o l l e, det borde du känna till.
Golf GTI Mk1 -1983
Fre 21 aug 2015 9:23 Svara med citat
Klart du kan köra en sådan pump på standard relä.
Men som sagt. 044:n är ju väldigt överdimentionerad. Lite att kasta pengarna i sjön.
Inte aktiv längre.
__AleXx_
Tis 25 aug 2015 20:18 Svara med citat
Hade bekymmer med ånglås på min, köpte en backventil och problemet verkar ha löst sig. Även om det var sällan den var svårtstartad. Så kan väl ske snart också Wink
Nästa steg får bli en annan pump...
Ons 26 aug 2015 22:38 Svara med citat
När mitt namn nämns och att jag borde känna till någonting blir jag nyfiken Anxious
