Tobang
Golf 4 2,0-02 Ort: Gislaved |
| Fre 26 jun 2015 13:09 |
Har en golf-01 bensin,där hastighetsmätaren krånglar.Den har inte lagt av,men den fladdrar nästan hela tiden.
Ibland verkar det som att den vill följa motorvarvet,när jag släpper upp gaspedalen så dippar nästan alltid mätarnålen.har bytt givare utan resultat.Instrumentet funkar i all övrigt felfritt.
Ngn som har förslag ?
sussi6705
Golf 4 1,4 Ort: Piteå |
| Lör 08 aug 2015 10:26 |
| Hade samma problem på min Golf -02 , fick olika svar från verkstäderna. Att byta mätarhuset, en annan sa att dom var tvungna att klyva växellådan . Körde till en annan verkstad som hittade felet inom 10 minuter , en kabel bakom hastighetsmätaren ( inne i motorrummet) hade ergat av. Lätt fixat och billigt blev det 300kr, lycka till med bilen /susann
Tobang
| Tor 20 aug 2015 13:30 |
Kollade häromdagen och det var samma fel som på din bil.
Tack för den informationen.
sussi6705
| Tor 20 aug 2015 13:46 |
| Man får vara en liten detektiv när det gäller bilar, jag letar som en galning på nätet först innan jag lämnar den på verkstan. Är lite misstänksam eftersom jag nästan blev lurad en gång. Jättebra att det här forumet finns så att man kan få tips & råd. Roligt att du hittade felet/Susann
rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde |
| Mån 24 aug 2015 23:13 |
| Min hastighetsmätare fladdrade väldigt mycket innan den la av helt..men den gick bättre var gång jag tvättade bilen på macken eller tvättade motorn på jobbet.. Så jag leta jordfel under batteriet.Det var ju ärgat ock rostigt där.. Sen bytte jag givare,den där plastsnurran alltså, men det hjälpte inte. Då lämnade jag in bilen på verkstad. Jag tror de gjorde någon felsökning. Då var det jordfel, en sladd hade gått av i en kabelhärva under batteriet. Så jag var på rätt spår. Kostade nåt på 1400kr. Jag fick tillbaks den efter ett par timmar. Det var nog ett rätt vanligt fel. Men om du har samma fel vet jag inte.
