Scaramanga
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Ons 17 okt 2007 23:13 |
Många frågor blir det....
Som rubriken antyder; vad finns det för prisvärda sänksatser till min bil och var kan man köpa en sådan? Även lätt beggat kan vara av intresse.
Hur mycket bör man sänka, har förstått att 60mm inte är några problem alls.
Är det nån skillnad i chassi mellan tidiga och gamla Mk1or? Såg att Biltema hade fjädrar, eller var det dämpare, till golf f o m 1977. Det gjorde mig lite fundersam.
Nån som vet?
Koop
Golf 1 1,6 -76 Ort: Kungsbacka |
Scaramanga
| Tor 18 okt 2007 9:58 |
Sweet!
Sänkfjädrar och originaldämpare, hur funkar det? Är mest ute efter stuket och nån form av kompromiss mellan komfort o väghållning.
Det är ju ett lågbudgetprojekt än så länge såatte....
| Tor 18 okt 2007 10:21 |
Ge motorsport kostar inte mycket, kika lite på deras väghållningssatser så för du med både fjädrar och dämpare för ~3300:-
men nya dämpare behöver du oftast bara ha om du har sänkt mer än 40mm
Scaramanga
| Tor 18 okt 2007 14:39 |
Right! 3300 är ju nästan dubbelt så mycket jag gav för bilen
Får kolla och se om jag hittar bilder på några MK1 or som är sänkta 40 mm. Ja, jag är lite snål, har fler hobbyfordon som slåss om budgeten.
Berglund
Moderator Donator 50
| Tor 18 okt 2007 16:25 |
Du kan kolla in min i fram den är sänkt 45 mm har bild i "våra bilar"
jag såg att stog kit men jag talar om att jag har ett par bak fjädrar som sänker 45 om du är interserad 250kr (nya)
Mr.TDI
VW Caddy Ort: Stockholm |
| Tor 18 okt 2007 17:57 |
Har sänkt min Caddy ca 60mm(fram då)och tycker det är på tok för lite, en MKI:a ska ju sänkas minst 80mm för det rätta stuket. Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
Scaramanga
| Tor 18 okt 2007 19:10 |
Hmm, lyckas inte hitta nån bild på en som är sänkt 40mm. Min bil är ju som ett höghus med sina 13-tummare, 40 mm på den känns faktiskt som en fis i rymden.
Mr.TDI; vad kör du med för dämpare till din 60mm sänkning?
Mr.TDI
| Tor 18 okt 2007 19:38 |
Jag kör med GE Motorsports dämpare. Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
Scaramanga
| Lör 20 okt 2007 10:46 |
Okidoki.
Kul att höra bara; har nån provat sänka 60mm med originaldämpare? Vad händer, bottnar de på en gång eller vad ?
Tänkte att jag skulle köra med 15" plåtfälgar och 185/45 alt 195/40. Hur tror ni det funkar det med 40 resp 60 mm sänkning?
By the way, Golffälgar har väl ET 33 men hur funkar det med ET 35? Har ett gäng 15" plåtisar från en Astra-99 över!
Ska snart ladda upp bilder på höghuset så får ni se... tror det är höjningsfjädrar på .
Mr.TDI
| Lör 20 okt 2007 14:32 |
Jag kapade fjädrarna på en gammal vinterbil jag hade. Tror jag tog 2varv fram och 3-4 bak om jag inte missminner mig.
Den gick alldeles utmärkt att köra, väghållningen vart varken sämre eller bättre...
Tyvärr har jag ingen bild på sidan på den men den kanske duger, storleken på hjulen är 195/45-15...
[img] [/img] Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
Wtec
VW Corrado Vr6 Ort: Stockholm |
| Sön 21 okt 2007 13:51 |
Säger som Mr.TDI kapa fjädrarna om det är ett lågbudget projekt, det gjorde jag på min gammla bil, och visst det var väll ingen höjdare kanske men funkar ju om man inte vill lägga ut massa pengar.. Hård i dämpningen blev den i alla fall
Scaramanga
| Sön 21 okt 2007 17:15 |
Näe, kapa vill jag inte göra. Hittade en kurvig väg idag som jag låg och pressade på en stund. Kändes som att dämparna var riktigt friska. När det blir dax så testar jag med 60mm fjädrar och originaldämpare. Det ska enl uppgift funka rätt OK.
Visst är sänkfjädrar en aning hårdare än original?
P J
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Sön 21 okt 2007 19:57 |
Sänkfjädrar brukar som regel vara hårdare än original.
Dessvärre funkar det mindre bra med bara kortare fjädrar.
Man behöver egentligen andra stötdämpare med en anpassat kortare fjädringsväg dvs kortare kolv.
Men vill man snika till en sänkning lite snabbt så funkar det för bruksbilen ett tag, tills man slitit ut dämparen i förtid pga felaktig fjädringsväg.
Ska man ändå "fusk"-sänka bilen har jag förstått det som att oljedämpare är att föredra framför gas.
elhe
Golf 3 1,9 TD Ort: Göteborg |
| Lör 01 dec 2007 23:06 |
Sänkte min Golf 3a 60/40. 60mm fram är väldigt opraktiskt, speciellt vintertid då jag extraknäcker som plogbil Men snyggt e de och den ligger som ett strykjärn på vägen.
Vill tipsa om www.amotek.se sänksatser till nästan alla Golf
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp |
| Sön 02 dec 2007 17:03 |
Stötdämparna brukar bli sämre efter ett tag då dom är gjorda för längre slaglängd (orginal fjädrar) Och är bilen lägre så får du inte samma slaglängd.. Kör 40mm sänkning runt om på Org. dämpare på min golf2. Det är väl kanske inte höjdare när dämparna gått över 5000mil hård körning.. Men det funkar, helt klart! Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
JockeH
Ingen VW Ort: Borås |
| Fre 21 dec 2007 7:50 |
Nu ska ni inte springa i väg o köpa satser för felaktiga priser. Det är ett gruppköp på gång för sänkfjädrar och chassikit för samtliga golf modeller
Norrlänningen
Ingen VW Ort: Härnösand |
| Sön 30 dec 2007 21:53 |
| Scaramanga skrev: | Många frågor blir det....
Som rubriken antyder; vad finns det för prisvärda sänksatser till min bil och var kan man köpa en sådan? |
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 30 dec 2007 23:45 |
Fast bosch + biltema är inte = sant
Scaramanga
| Mån 31 dec 2007 0:16 |
| Hehe....
