Jo precis, det var lite därför jag frågade. Har inte fått tag i lämpliga 15" fälgar ännu, men bromsarna kommer monteras nu så jag undrade egentligen om det går att köra 256mm så länge.
Jag har införskaffat adapters för G60 ok på Mk1, och jag fick tag i Passat G60 ok (Lucas 54) också.
Går det att köra 256mm skivan på denna?
Tanken är att köra på 280mm skivan men vet någon om det funkar med 256mm skiva?
Nej, adaptern placerar bromsoket så det matchar en 280mm bromskiva. Oket kommer inte inåt för att du sätter dit en mindre bromskiva.
Och passatokens hållare passar inte på dina spindlar!
Och passatokens hållare passar inte på dina spindlar! Men skulle du införskaffa Scirocco 16V okhållare så tror jag du kan ta passatoken med dessa hållare och köra 256mm, men det är nog enklare att hitta fälgar
Eller skaffa opel calibra ok o hållare. så kan du ha 256 mm skiva. Alt om du vill ha större skivor ta okhållare från 90 tals opel med 280ish skivor, o använd calibra oket.
