Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med kolv som sitter fast i bromsok
andypanda
Golf 4 1,6 TDI Ort: Stockholm
Ons 09 sep 2015 22:46 Svara med citat
Försöker byta bromsbelägg på min bil, köpte ett bromskolvsverktyg på biltema (se bild nedan) problemet är att kolven har åkt ut för mkt, det går inte att få in verktyget därimellan. Har provat lite försiktigt att trycka in den med en polygrip men det går inte ....är det så att den låser sig när den åkt ut för mkt ? Har ingen aning om hur jag ska göra ... någon som har något förslag ?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Brom s/Bromskolvsverktyg-2000016991/[/img]
mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö
Tor 10 sep 2015 11:17 Svara med citat
Är det fram eller bak?
Länken funkar inte btw.
//Martin
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Tor 10 sep 2015 13:11 Svara med citat
Använd en större tving?
H.J.L.H.
andypanda
Tor 10 sep 2015 17:13 Svara med citat
Hej det är oket i höger bak ....samma ok som handbromsvajern sitter i. Har lossat på handbromsen innan jag började gick inte att få in den någonting alls och verktyget som jag köpte på biltema går inte in imellan eftersom kolven har åkt ut för långt. (Bromsbeläggen är nästan helt slut) verktyget jag köpte är den här ...provar igen med länken http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Brom s/Bromskolvsverktyg-2000016991/ annars är det den som går att köpa för 149 kr med artikelnummer 19234 .... funderar på att ta loss oket och sätta det i ett skruvstäd. Men då blir det väl krångligt att lufta systemet sendan ....
andypanda
Tor 10 sep 2015 17:14 Svara med citat
Det var bak det gällde ....samma ok som handbromsvajern satt i
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Tor 10 sep 2015 18:48 Svara med citat
Det ska skruvas in.
andypanda
Tor 10 sep 2015 19:18 Svara med citat
Grandell79 skrev:
Det ska skruvas in.
Jo det visste jag det var därför jag köpte det där specialverktyget .....men det går som sagt inte in imellan. Kolven har åkt ut för mycket, kunde jag få in den en halv cm skulle det antagligen räcka för att få dit verktyget Confused
Grandell79
Tor 10 sep 2015 19:58 Svara med citat
Sätt lite tryck med en polygrip samtidigt som du skruvar
andypanda
Tor 10 sep 2015 20:12 Svara med citat
har provat .....eller snarare försökt, det är ganska svårt när den hänger där i luften i handbromsvajern och bromsoljeslangen .....går liksom inte att hålla emot ordentligt. Funderade på att ta bort oket. Men då måste jag tydligen palla upp hela bilen ta bort alla jul för att komma åt luftnipplarna ...verkar väldigt omständigt. Bästa vore om det fanns något bra trick att lura in den där kolven på plats
Lasse620
Golf 3 VR6-97 Ort: Gotland
Tor 10 sep 2015 20:13 Svara med citat
Har haft detta problem, bytte ut mellanlägget (det svarta) mot ett egentillverkat i tunt rostfritt, fungerade utmärkt då.
andypanda
Tor 10 sep 2015 20:19 Svara med citat
Så det fungerade ? har haft den tanken, men ville inte ge mig in på det ännu. Det är ju lite fix när man inte har tillgång till en verkstad. Har dock redan fixat en tunnare plåtbit som borde gå in imellan. Den behöver bara formas om lite ...kanske ska prova det iaf då. Tack ! Very Happy Fler förslag mottages gärna
Lasse620
Tor 10 sep 2015 20:46 Svara med citat
När du sedan har skruvat in kolven en bit så byter du till original mellanlägg och fortsätter skruva.
Gangsterkeps
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås
Lör 12 sep 2015 17:12 Svara med citat
Lånar tråden!
Har precis bytt belägg bak bak och skruvade in kolven. Va nästan omöjligt att få de nya beläggen på plats.
Måste ju skruva och pressa in kolven fruktansvärt mycket!!! Nästan så man kan tro att det är några millimeter för tjocka belägg när dom är nya.
På den andra sidan är det nästan omöjligt att skruva in kolven. Har tagit loss oket och satt det i ett skruvstäd men orkar knappt vrida på kolven med verktyg.
Vad ska man göra?
Lasse620
Lör 12 sep 2015 18:08 Svara med citat
Kan vara så att du behöver pressa lite hårdare samtidigt som du vrider. funkar inte det är det ett nytt ok eller en renovering som behövs.
bildock
Lör 12 sep 2015 18:27 Svara med citat
Jag känner igen dessa problem köpte min 99:a ny har plockat ur beläggen varje vår smörjt och skött om mina bromsa minutsiöst men till sist gick inte en kolv in tog en förlängare till verktyget det satt så hårt att verktyget gick sönder trots allt var nerplockat våren före.
Köpte ett nytt ok på biltema, det andra oket kom våren efter samma sak där nytt ok på biltema, jag sparade oken för att se vad felet var och kolven är gängad in som på en lång gängad stång och trots att jag hade oket uppsatt i skruvstycke lyckades jag inte få in kolven gängorna var rengjorda då de var väldigt rostiga därför gick inte att skruva in men jag fick inte ihop oket igen utan kastade det.
En sak som jag såg var att tätringen i spåret ramlade ner lite grann och kolven styrde inte ringen tillrätta i spåret där får man inte in kolven.
Kanske man kan "låsa" tätringen i spåret med bromssilikon så kolven kankomma in och ta gängor men jag fick inte ihop det trots jag fasade av kolven så den skulle styra ringen på plats alltså enklast nya ok på biltema c:a 500 st.
Gangsterkeps
Lör 12 sep 2015 22:18 Svara med citat
Det är i princip omöjligt att skruva in kolven och jag lägger ingen mer energi på oket.
Köper ett nytt!Smile
Det fjärde oket som jag monterar bak. Fyra ok bak på de tretton år som jag haft bilen.
Två nya på varje sida.
mawe
Sön 13 sep 2015 1:26 Svara med citat
Jag var tvungen att lossa på luftnippeln för att kunna få in kolven på oken där bak. Fick göra samma sak på min polares A4. Oljan och luften måste ta vägen någonstans Wink
//Martin
Lasse620
Sön 13 sep 2015 10:07 Svara med citat
Ja det är ganska normalt, man slipper övervinna motståndet som oljan ger då och som kan göra att HBC svämmar över.
Men ett demonterat ok har inte det problemet.
Gangsterkeps
Sön 13 sep 2015 11:24 Svara med citat
Ok! Tack för tipsen! Smile
Ett av mina ok gick lätt att skruva in kolven på men dom sista millimetrarna va nästan omöjligt. Lossade inte luftnippeln så där har jag lärt mig något av era tips!
Det andra oket orkar jag inte ens vrida kolven på trots att det sitter i skruvstäd. Köper nytt!
r o l l e
Sön 13 sep 2015 11:41 Svara med citat
Nu är det försent men en bra grej att göra är tex varje vår när sommardäcken sätts på att skruva in bakkolvarna, fila bort rost så beläggen glider fint etc.
Bromsarna används för lite så kolven rör sig för lite vid varjedagskörning...
