Precis som rubriken lyder, så har jag en Golf 4 1.4 med lite problem. Den går ryckigt när man håller ett jämnt gaspådrag, RIKTIGT ryckigt! Det som är bytt är: tändstift, gasspjällshuset, bränslefilter, varvtalsgivare.
Har försökt felsöka tändkablar utan vidare resultat. På verkstaden får de felkoder på "packbox mellan motor och växellåda", vilket verkar konstigt för mig eftersom den beter sig konstigt i motorn även när man står still och håller en jämn gas. Går perfekt på tomgång. Kanske är det fel på tändspolen?
Tyckte också att det lät riktigt skumt, det var Ji-De:s Bilservice i Linköping. Har kollat Vakuum-läckage så gott som möjligt både visuellt och med hjälp av startgas. Läste om ett tips att man kan ta ut och göra rent spridarna, ska testa det innan jag köper en ny tändspole.
