Plastlådan bak har ett antal skrapmärken och börjar se lite maläten ut. Är det någon som vet ungefär vad det kostar att lacka om? Metallic är det också.
räkna med kanske 5' om lackeraren går efter listpris.
Kolla på bildelsbasen annars för att se om du hittar en i samma färgkod som din så slipper du nog nyansskillnader vid omlackering. Blir kanske billigare också.
