Forum - Golf 4 (98-04) - Dålig vattenpump 2.0?
HostileNation
Golf 4 2.0 Ort: Östersund
Sön 18 okt 2015 18:26 Svara med citat
Hallå! Mitt första inlägg gäller tjejens golf 4.
Var ute och åkte, och plötsligt går tempen upp på rött och de börjar blåsa kallt i kupén.
Slet lös termostaten idag och kokade, men den öppnar när den ska så det felet kan uteslutas.
Nu börjar jag fundera på om det kanske är vattenpumpen strejkat. Har inte lagt märke till något oljud som jag kan komma ihåg. Men skulle dessa symptom kunna gå ihop med en trasig vattenpump?
maxmsm
Mån 19 okt 2015 22:29 Svara med citat
Jag råkade ut för samma sak tidigare i år, också en 2,0 efteråt så fick jag fylla på vatten några gånger.
Då jag bytt kamrem och vattenpump för ett år sedan men inte termostat så bytte jag termostaten och efter detta så har felet inte kommit tillbaka.
