Tonkasinger
Golf 3 cab Ort: Göteborg |
| Ons 07 okt 2015 20:56 |
Hej på er!
Hoppas allt e bra med alla här.
Behöver lite hjälp av er igen..
Vore fantastiskt snällt!!
Golfens kylfläktar startar ej..
Har bytt termostat, några kylplaströr som va dåliga, nyservad med olja mm.
Har precis provat med att lufta systemet genom att öppna exp.kärlet å dra på
full värme inuti bilen. Samtidigt som jag motionerar kylslangarna!
Har bra värme i kupén.
Tempmätaren går upp till rätt Temp utan att röda.
Vattnet rinner ut fint i exp.kärlet genom lilla röret
utan bubblor vad jag kan se.
Men termostaten öppnar ej å den går varm.
För de börjar fräsa ur kärlet.
Får felkod p1031 på felkodsläsaren.
Har ej provat att koppla kylfläkten till batteriet?
Å ej provat den nya termostaten i varmt vatten.
Ser även att det kommer några droppar vatten
under bilen som ser ut att komma från motorn...
Rinner under oljetråget..
Å bygger upp tryck i kärlet...
Har kollat Stickan å runt oljepfyllningen uppe på toppen..
Ingen tendens av lagringer av någontin alls!!
Några slutsatser av mil röriga förklaring?
Försöker bana väg för enklare slutsats !!!
Mvh Tony
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 07 okt 2015 23:53 |
| Tonkasinger skrev: | Hej på er!
Mvh Tony |
Gissar att din kylfläkt fungerar som den ska.... Mer troligt du har en dålig vattenpump eller trasig termostat
maxmsm
| Tor 08 okt 2015 11:45 |
| Har du kollat thermokontakten som styr kylfläkten?
Tonkasinger
| Lör 10 okt 2015 20:11 |
Nu har ja bytt termokontakt/sensor..
Ingen skillnad alls, startar inte fast den står på tomgång länge..
Förutom att när ja drar ur hela sensorn å drar på nyckeln drar fläcktarna
Igång på fullt varv..
Men tycker inte att termostaten öppnar...
Ska båda slangarna bli lika varma på in/ut från kylet?
Eller e de så att slangen ut från kylen in i motor ska vara ganska kall
För att den kylts av? Har aldrig tänkt på de innan
Å som sagt,har superbra kupévärmare.
Å det rinner vatten in till kärlet.. Så vad kan felet vara??
Tonkasinger
| Sön 11 okt 2015 9:15 |
Nu har ka kokat den nya termostaten från skruvat.
Den öppnar inte alls.. Den låg i 5 minuter i kokande vatten!!
Ingenting hände!
Så gissar att det kan vara felet att kylfläktar mm inte öppnar
trots allt annat nytt
r o l l e
| Mån 12 okt 2015 9:24 |
| Tonkasinger skrev: | Nu har ka kokat den nya termostaten från skruvat.
Ingenting hände!
trots allt annat nytt |
Lite sent men då termostater kan vara jobbiga att komma åt att byta, ibland måste kamremm bort så PROVKOKAR man ALLTID termostater.
Köp du en vw original men gör en provkok för säkerhets skull så kommer nog bilen fungera fint igen.
