Har konstigheter med höger blinkers i ytterbackspegeln. Blinkar ibland snabbare och ibland inte alls (numera väldigt sällan) däremot när jag låser dörrarna blinkar den. Det verkar vara två lampor/dioder i varje backspegel och det vore konstigt om bägge skulle krångla samtidigt. Någon som vet vad det kan vara och hur man kommer in i backspegeln. Är det separata lampor eller en hel enhet man måste byta? Golf 1.4 TSI 2012.
Tack!
Tyvärr så slutar videon innan man kom till just blinkersdelen.
Mitt backspegelhus ser inte exakt ut som det i videon men det funkar kanske på samma sätt med demonteringen.
Det var två år sedan sedan jag demonterade spegeln men det var ganska givet när man kommit så långt som i videon. Min bil var en 2010 GTI, tror dock att alla Golf 6 ser lika ut. Mina var auto-infällbara. Jag fick till slut köpa hela spegeln då den varit emot garageporten men det är en annan historia.
Nu är blinkersenheten bytt! Tyvärr stämde inte mycket med YouTube videon. Det var färre skruvar och fler besvärliga plastsnäppen som man var livrädd att göra sönder när man bände och drog utan att veta var de satt. Men det lyckades till slut och jag slapp betala ca 800;- som verkstaden skulle ha haft.
Jag tittade på nätet efteråt och hittade den här videon som stämde exakt!
2012 Golf är Golf 6. Dvs en vanlig Golf "hatchback", dessa har speglarna som jag visade 1:a videon.
Om det är en Golf 6 Variant så har den andra speglar (fr Golf 5). Det gäller nog Golf plus med...dem har jag ingen koll på.
Där är väl anledningen till att inte instruktionen stämde. Trodde det var en vanlig "hatchback". Står ju inget annat i inlägget.... tänkte inte på det.
Det är alltid roligt när man kan fixa det själv!
En följdfråga är vad har lampan i vänster backspegel för artikelnummer. Eller var hittar man den enklast om man vill undvika åf.
Instruktionen verkar vara tydlig och bra.
Jag köpte min igår på mekonomen, man får ledlisten och den undre svarta plastbiten med för 261kr.
Enkelt att byta, bara man är försiktig med att få bort glaset. Jag satte ståltråd runt glaset på två sidor och drog så "poppade" glaset ut. Två små insex-skruvar och två plastklämmor i överkant, sen faller allithopa bara isär.
Den gamla började blinka svagt, och jag upptäckte även då att alla dioder inte blinkade och att det va rätt mycket fukt i där, sen la den av helt. Nu är det bytt, MEN!!! det blinkar inte ändå ...
Det kan väll inte va en sökring bara för just den blinkersen? kan drt va nått motstånd till LED som pajjat?
Någon som vet eller ha en aning om vad det kan va? Plz help!!!
Hmm nu har jag inte bytt min lampa ännu. Fast du skriver att din började blinka svagt. Menar du att ljusstyrkan blev sämre?
Är lite fungere, fungere icke över en blinkers vanligtvis. Det borde inte bara vara blinkers som lyser svagare i sådana fall.
Har du hittat fler saker som inte fungerar?
