Forum - Golf 4 (98-04) - Tdi med halvt laddtryck?
pepi
Passat 5 2.5 V6TDi 4motion Ort: Luleå
Tis 17 jun 2014 10:06 Svara med citat
Har en 00:a golf med AHF-motorn som har börjat bete sig dåligt. Då man startar bilen är det som att det saknas turbotryck helt och hållet. Varvar man upp motorn så klättrar den sakta upp i varven tills den passerar 3500 och då är det som att det klickar till och laddtrycket kommer. När man gjort det funkar bilen men är enormt slö, känns som att hälften av laddtrycket är borta. Har läst av felkoderna med biltemas billiga läsare för VAG men den visar inget.... Var börjar jag?
Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
Tis 17 jun 2014 11:45 Svara med citat
Om dumpventil finnes prova att fukta dess solenoid/gummitätning med motorolja för att se om det blir bättre ladd
pepi
Ons 18 jun 2014 21:42 Svara med citat
Har kollat över vacuumslangarna, bytt N75-ventilen, kopplat ur LMM:en och ingen förändring. VNT-armen rör sig fritt men har varit ensam så jag kunde inte kolla om den rör sig då man gasar till.. Nån som har nån ide?
pepi
Sön 22 jun 2014 22:49 Svara med citat
Har nu varit i helgen med bilen på långstyrning på cirkus 100 mio. Ingen förändring nånstans, måste varva till motorn vid start och den är slö som en sengångare. Dock en förändring, får fram felkod på 16485 dvs LMM vilket känns konstigt. Har ju provat koppla ur den å då blev ingen förändring. Är det bara byta å hoppas på det bästa eller?
pepi
Jakk
Golf 3 moddad cl -93 Ort: Gävle
Fre 18 sep 2015 18:25 Svara med citat
Hej där.
Om de inte blir någon skillnad när du tar bort LMM så är det den som är felet.
diesel ffs!
Fre 18 sep 2015 21:21 Svara med citat
Tror inte på att det inte blir någon skillnad om du tar bort lmm. har nyss bytt min för stt den gått sönder. gick som ett skott utan sladd men helt död med sladden monterad. med ny mätare går den som en dröm.
köptes på givarspecislisten. snabb leverans och bra pris.
Inte aktiv längre.
