Igår började min tomgång plötsligt att svänga mellan 800 och 500 varv.
Först när bilen blivit varm som de inträffar.
Har kört 20 mil nu och inte märkt några andra problem, inte heller någon lampa som lyser.
Någon som vart med om samma sak eller någon som tror sig veta va det skulle kunna vara för fel?
Graevskopa Golf 6 Variant 1.6 TDI BMT Ort: Gällivare
Sön 29 jun 2014 22:28
Har samma symtom på min 1.6 -01. Känns som att bilen har lite olika dagsformer, kan gå flera dagar utan den vandrande tomgången, sen dyker den upp när man minst anar, och som du säger bara vid varm motor.
Jag har en bora 01, som också har fått samma problem. Har bytt tändstift, luftfilter och tittat efter läckage vid slangar med sstargas, men det är fortfarande samma problem. Tyckte dock att de blev bättre när man stängde av ac:n och fläkten. Tempgivare?
Har även problem med min att den drar väldigt mycket olja. Fokuserar på att få det problemet löst. Kanske kan en pendlande tomgång bero på konstiga avgasvärden? Dricker en liter olja på ca 25 mil..
Jag har fortfarande problem med min bil (kolla klippet).
Har ställt in tändingen 2gg, uppdaterat boxen på Vw-verkstad, rengjort spjälhuset, nytt luftfilter, nya stift.
