Forum - Golf 1 (74-84) - MK1 Cab 86a. Nyköpt!
Robertastrand
Golf 1 1.8 GTI Cab -86 Ort: Norrköping
Tis 22 sep 2015 21:30 Svara med citat
Hejsan!
Nyligen bytt bromsarna på bilen och hoppas på en bra besiktning på fredag helt enkelt.
Funderar på ifall någon av er sitter på plasten runt mätarhuset här? Mitt är sprucket.
Samt kanske en förarstol, grått tyg lite skålad.
Min fråga egentligen var, har ett visst glapp i ratten, som ett frispel innan funktion, någon idé?
Mvh Robert.
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Tor 24 sep 2015 13:56 Svara med citat
Gissar på bussningar, byt bussningarna i framvagnen så blir det säkert bättre, annars har något rostat sönder.
H.J.L.H.
Robertastrand
Tor 24 sep 2015 16:23 Svara med citat
Löste sig, alla mina missljud och bekymmer löste sig, skulle byta bromsar igår. Med vetskapen om att hjullagret var dåligt. Dock så var det inte så, utan centrumbulten var inte dragen alls. Livsfarligt!
TheHmm
Tor 24 sep 2015 16:24 Svara med citat
Positivt livsfarligt Smile
H.J.L.H.
Robertastrand
Tor 24 sep 2015 16:58 Svara med citat
Helt rätt! ☺️
Tor 24 sep 2015 20:25 Svara med citat
Om drivknutens mutter är lös så har antingen lagret gått sönder, eller så gick det sönder av att muttern ej var dragen. Byt lager i lugn och ro nu innan det havererar ute på vägen och du blir stående och måste ta bärgare.
Robertastrand
Tor 24 sep 2015 20:39 Svara med citat
Möjligt! Ska ut och provköras imorgon samt besiktad på lördag, lagret låter nämligen ingenting längre. Kan även ha berott på en miss av någon anledning!
Tor 24 sep 2015 20:41 Svara med citat
Men även om du byter till ett nytt lager, och sedan glömmer dra muttern så blir lagret kass när du sedan kör... Bärgare brukar bli dyrare än att byta kontrollerat...
Men prova gärna, jag behöver inte prova just det längre.
Robertastrand
Tor 24 sep 2015 21:13 Svara med citat
Har precis nyligen köpt bilen, vet ingenting om den. Kommer givetvis inte ut och lång åka. Blir att testa och se givetvis. Vill först o främst avgörs om lagret är dött. Bara kört den på pallbock och inte hört något missljud!
