Forum - Golf 1 (74-84) - Vobblande framvagn vid låga hastigheter.
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping
Ons 23 sep 2015 18:05 Svara med citat
Hej. Jag har en Golf mk1 -83 som vobblar en hel del i framvagnen bid låga hastigheter. Vobblar även en del i högre hastigheter. Höger inre drivknut byttes då den var helt slut. Vobblandet slutadr inte efter det. Då bytte vid SAMTLIGA drivknutar och kollade över hela framvagnen men såg inget konstigt. Det vobblar fortfarande. Det känns en del i ratten när det vobblar och i växelspaken. Är det någon som har några idéer på vad det kan vara? Sommarbilen har stått still hela sommaren nu..
VW Golf Mk1 1.6 -82
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Ons 23 sep 2015 18:14 Svara med citat
Kan det vara så att däcken har blivit orunda?
H.J.L.H.
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Ons 23 sep 2015 20:29 Svara med citat
Har du gamla däck så kan dom ha separerat inuti och blivit "orunda" som TheHmm nämnde, annars kan du känna en
extra gång på hjulbultar och centrummuttern så att ingenting är löst.
T-uddemar
Ons 23 sep 2015 20:39 Svara med citat
Ska väl tillägga att problemet med vobblandet uppstod efter att inre drivknut byttes. Den byttes då den hade "separerat" och bilen ej drev framåt när man la i växel och släppte kopplingen. Jag misstänker drivxel då den byttes till en annan, begagnad i samband med att drivknuten byttes första gången. Alla dyra drivknutar är nu bytta till helt nya. Tilläggas ska väl även att bilen stått stilla ett bra tag.
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
Ons 23 sep 2015 20:41 Svara med citat
Ett av framdäcken är helt nytt denna säsongen och det andra är en säsong gammalt. Alltså är däcken inte speciellt gamla.
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
Ons 23 sep 2015 22:01 Svara med citat
Hjulen blev även ombalanserade idag.
VW Golf Mk1 1.6 -82
TheHmm
Ons 23 sep 2015 22:54 Svara med citat
Hissa upp bilen så båda drivhjulen är i luften och kör den på tomgång så kan du kolla om drivaxlarna är raka. Det låter ju helt klart som den.
H.J.L.H.
