Forum - Golf 1 (74-84) - Förgasar problem
ploxxee
Golf 1 46760727071 Ort: Botkyrka
Tor 24 sep 2015 11:33 Svara med citat
Okej såhär går den här historian då
Jag skulle besikta bilen var på det läckte soppa från acelerationspumpen så jag tog bort förgasaren och gjorde rent den I acelerationspumpen, var på det sluta läcka. men nu när jag har monterat tillbaka allt så fuckar tomgången ur och för att den ska ha en någolunda normal tomgång så var jag tvungen att ställa den via choken. någon som vet vad det kan vara?
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Tor 24 sep 2015 13:54 Svara med citat
Du har fipplat med en kabel?
H.J.L.H.
ploxxee
Fre 25 sep 2015 7:35 Svara med citat
Skulle kunna vara så men inte jätte troligt med tanke på att det bara finns en kabel på hela förgasaren och den är I koplad.
