Hittade en lös kabel idag, är det någon som vet vad den ska gå till?
Jag har inte lyckats hitta någon kontakt i närheten, kontakten på bilden går inte att dra särskilt långt, ca 5cm kanske.
Kolla vad det är för färger på sladden, kan vara enfärgad eller en basfärg med 'annat färgat streck'
Sedan kollar du i elschema, det brukar tex stå T1e enpolig kontakt i motorrum och så kollar du om färgerna stämmer?
Om ja kolla i elschemat vad den borde vara ansluten till, annars leta upp T1f eller T1g enpolig kontakt i motorrum och kolla
Hur man hittar elschema, tex google, köper en mekmanual från haynes eller Bentley tex eller köper elschema från Volkswagen.
