Forum - Golf 1 (74-84) - Gti hackar på jämna varv
Alriksson
Ingen VW Ort: Kungälv
Sön 04 okt 2015 10:34 Svara med citat
Jag har en scirocco gti -78 som när jag kör jämn hastighet så hackar bilen precis som om man var på väg att få soppatorsk. Detta efter att tänkningen ställdes till 0 grader efter instruktion av heynesboken med hjälp av stroblampa.
Tändningen stod tidigare 13 grader fel, då hade den tomgång på 750 varv och jag upplevde den som tröttare i accelerationen är nu, samt på jämn gas så blev det ett litet ryck emellanåt då med men inte som nu, då var det snarare som en misstämning ibland.
Goda råd och idéer mottages tacksamt. Av det jag läst på nätet är detta insprut en historia för sig så håller tummarna att nån guru vet precis vad som är galet Smile
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Sön 04 okt 2015 13:11 Svara med citat
Kolla rotor och fördelare till att börja med, om du inte har gjort det redan.
H.J.L.H.
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Sön 04 okt 2015 13:32 Svara med citat
Rotor, fördelare och tändkablar är nytt. Brytarspets uppmätt.
Tror inte på ngt vaccumläckage eller liknande för då borde den gått lika dåligt om inte sämre när tändningen stod fel.
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
TheHmm
Sön 04 okt 2015 13:38 Svara med citat
Har du jämn spridarbild? Är spridarpackningarna hela? (definitivt inte om dom är original)
Rätt tryck från pumpen?
H.J.L.H.
kroll
Sön 04 okt 2015 13:51 Svara med citat
Svarar för Jocke nu Smile
Det du skriver ovan är vad som skall kollas härnäst men vi har inga grejer för det. Hoppas på hjälp från min kusin.
TheHmm
Sön 04 okt 2015 13:54 Svara med citat
Dra ut spridarna och titta? Är packningarna spruckna så suger dom, spridarbilden kollar man genom att slå igång pumpen och lyfta på luftplattan.
Byt soppafiltret också!
H.J.L.H.
Senast ändrad Sön 04 okt 2015 14:37, ändrad totalt 1 gång
TheHmm
Sön 04 okt 2015 14:12 Svara med citat
Felpost
H.J.L.H.
