Hjälp med felsökning, fick en mängd indikationer på fel under färd och nu startar bilen inte.
Körde på motorvägen:
Strålkastarna flimmrar, batteriindikatorn lyser röd på instrumentpanelen, likaså abs och airbag, tappar kraft och kan inte accelerera. Instrumentpanelen slocknar (flimmrar svagt). Servostyrning fungerar ej.
Stannar längs vägkanten:
Det går inte att starta bilen igen, ingen startmotor men ett klick. Går inte att knuffa igång bilen. När jag slår av tändningen så kommer ett svagt elektriskt ljud som dröjer sig kvar några sekunder.
Vindrutetorkarna går att använda fortfarande men det är ingen fart i dem.
Inga trasiga säkringar.
Bilen nyservad bas samt byte av hydraulslang till frambroms för två veckor sedan
Tvättade bilen dagen innan avfärd.
Om den är nyservad och bytt rem så kan den va dåligt spänd, så det bara slirar. Kolla även så inte batteriet gått torsk nu om du har så dåligt med ström.
Lämnade in den och fick spänningsregulator 070903803E utbytt (sitter på(?!) generatorn). Typiskt så när jag körde hem så verkar det som att motorn får tjuvluft och EPC-lampan tändes - varför ska alltid verkstan ta sönder något annat när de lagar - inte första gången! Tittade efter dåligt ditsatta slangar i morrummet och hittade en nästan sönderskavd som jag inte vet vad är till. Den sitter uppfäst bakom motorn vid huven och har skavts mot topplocket.
Ändrad:
Slangen är till kylarvätskan och den har nu strajpats upp så den inte skavs sönder helt. Fick bukt med "tjuvluften" genom att rucka och ytterligare fastsätta alla slangar jag kunde komma åt - speciellt runt kolkanistern. Där har jag tidigare haft problem. Sedan upphörde problemen.
