Johan34
Passat 5 Ort: Norrtälje |
| Sön 04 okt 2015 21:28 |
Som rubriken lyder.
Har jag bara lite värme på lågt varv
Men vid gaspådrag blir det varmt.
Är det luft i värmesystem? För det gurglar ledningarna i kupén
Stopp i kanaler eller
Värmepkt helt slut.?
Pratade med en mekaniker som sa att toppen
Är kass på bilen.
Upptäckte även att det var kladdigt på passagerar golvet bak när
jag tog bort gummimattan nyligen
Vet inte så mkt om bilen då jag köpte den nyligen som extra slit o släng bil.
2stroke
Golf 7 ALLTRACK 1.8 TSI Ort: Kiruna |
| Tor 08 okt 2015 12:24 |
| Johan34 skrev: | Jag har dåligt med värme på lågt varv
1. Är det luft i värmesystem ?
( För det gurglar ledningarna i kupén )
2. Stopp i kanaler / Värmepkt helt slut ?
3. Pratade med en mekaniker som sa att toppen är trasig på bilen.
4. Upptäckte även att det var kladdigt på passagerar golvet bak när jag tog bort gummimattan nyligen
Vet inte så mkt om bilen då jag köpte den nyligen som extra slit o släng bil. |
Vi separerar dina frågor då de inte nödvändigtvis hänger ihop.
Först tar vi detta med värmen....
1. Jaa, väldigt vanligt med luft i värmepaketet på dessa bilar ( Passat , 1997-2005A )
2. I och med att du just har skaffat bilen så är byte av ALL kylarvätska att föredra så att
du har en bra Baseline inför ditt bilägande.
Passa då på att spola rent värmepaketet grundligt åt båda hållen.
3. Om det är en bra Mekaniker så kan han tex lätt se/kolla på kylarvätskan om motorn trycker ut kompression i kylarvätskan.
4. Att det är blött på golvet i dessa bilar är nästan mer regel än undantag
och oftast beror det inte på trasigt värmepaket.
Beskriv vad du menar med att det är Kladdigt ?
Har du smakat på det blöta ? --> smakar det SÖTT så är det Glykol !
Återkom så tar vi det från där....
