Lövsoparn
Golf 1 1.8 Gli cab 1983 Ort: Vänersborg |
| Fre 25 sep 2015 13:37 |
| Hej. Jag undrar hur det fungerar med ett sådant där problemlösarrelä. Jag har bara ledlampor fram på blinkersen. Måste jag ha ledlampor runt om för att det ska blinka normalt?
Notch
Jetta 1.6 Cl -87 Ort: Sandviken |
| Tis 06 okt 2015 0:24 |
Antingen så monterar du motstånd till blinkersarna fram eller så byter du till ett relä som klarar led-blinkers.
Jag har bytt relä, så slipper man klabba med motstånd och kan byta till led blinkers bak också utan några konstigheter.
OM jag minns rätt så står det CF14 på mitt relä. Kostar typ 50kr på ebay.
Sök bara på "CF14 relay".
Lövsoparn
| Tis 06 okt 2015 10:08 |
| Tack för tipset.
