ravve007
Golf 4 1.4 -99 Ort: Malmö |
| Tis 15 sep 2015 18:50 |
Hej,
Min Golf 1.4 -99 beter sig märkligt, jag misstänker växellådan men vill höra er åsikt!
Motorn låter som den ska vid tomgång, dvs allt är normalt vid tomgång, även vid gaspådrag (utan att ha i växel). Men så fort jag kör så går det bra tills man kommer i ca 30 km/h, sedan skakar det jättemycket så att köra fortare än 30-40 km/h blir typ omöjligt. Detta oavsett vilken växel jag har i (alla växlar får man i lätt dock).
Jag har märkt följande brister på bilen:
- Oljeläckage, syns under bilen när bilen har varit avstängt ett tag. Osäker på var det kommer ifrån, ser ut som det kan komma från växellådan.
Bild (suddig):
https://goo.gl/photos/sxyk3mSAMen1WuUH6
- Ett "plaströr" är trasigt, det är röret som är anslutet längst fram i bilen typ vid kylaren (insug?). Ingen aning vad den har för funktion men där är stora hål i det. Borde man inte laga detta?? Vad har den för funktion?
Bild:
https://goo.gl/photos/Gai27kqEdyPQQnFi8
- ett motorfäste saknas helt (gummit som sitter på den alltså).
Bild:
https://goo.gl/photos/oLHoVBvLUiiVg5iF6
När jag läser här på forumet så verkar det vara vanligt med olika typer av växellådsfel på denna bil, ingen som kan lugna mig och skriva typ att skakandet kan ha med det trasiga plaströret eller motorfästet att göra?
Finns det något enkelt sätt att kolla oljan i växellådan utan att lämna in på verkstad?
Cheers![/gallery][img][/img]
valp2k
| Mån 19 okt 2015 20:50 |
| Ful fixa röret med silvertejp eller dylikt så du märker om det blir nån förbrättring. Oljeläckaget är riktigt svårt att se på bilden så svårt å svara på det. D ska finnas gummi där annars skulle d klonka REJÄLT vid gaspådrag och hela motorn skulle kännas lös.
