Hej dök upp ett problem med bilen igår när jag kom ut från affären bilen vägrade att starta hur mkt man än försökte så fick gå hem o senare på kvällen så gick ja det o skulle prova o få igång den o då starta den hur lätt som helst .
o då prova ja varmköra den o sen stängde av den igen då vägra den starta ännu engång . den startar bara när glödningslampan har lyst när man vrider på tändningen vilket den inte gör när den är varm o nej motorn är inte kompslut eller något sånt. . Uppskattar värkligen hjälp . Någon som vet vad felet kan vara
Har du otur så är pumpen kass.
Men tvivlar på det för då brukar det vara kallstarterna som jävlas.
Kolla så du inte har luft i bränslesystemet.
Ingen luft i systemet o pumpen är det inget fel på men läste någonstans att glöd lampan tänder sig alltid en halvsekund på dessa motorer när dom är varma bara för att de ska skicka signal till pumpen så att den senare kan starta . o när den lampan tänder sig när motorn är varm så startar den utan problem men nu lyser den inte alls när den är varm .
Tor 09 apr 2015 10:23
Hade samma problem på min nyss.
Relät till strömförsörjningen som strulade. Fungerar fin fint igen efter att jag bytte det.
Tänkte bara kolla om det var samma till passat, jag har en 2005 passat tdi som beter sig lika men har bytt relän utan större framgång, japp har kollat felkoder, va dock inga,😯
Hade exakt samma problem på vår Touran 2.0 tdi -06.
Testade det mesta men det visade sig att det var motorstyrdonet som var knas.
Skulle tydligen kosta runt 14 papp på VAG men jag skickade det till Atech2 och fick igen det ca 2 veckor senare. Gick på 4295:-
Nu funkar allt som det ska.
Ett tips är att plocka bort styrdonet när det är varmt och lägga det i kylen ett par timmar, sedan montera tillbaka det och testa.
Så gjorde jag för att slippa lämna in för dyr felsökning.
