Har lite problem med min golf, tror problemet är blinkersspaken men tänkte rådfråga lite innan jag byter. Blinkers och ljustutan funkar utan problem, däremot kan jag inte slå på helljusen. När jag skjuter spaken fram kommer den in i läget där helljusen borde vara igång utan att helljusen är igång. Ljustutan funkar som sagt så därför jag antar att det är blinkersspaken. Någon som haft samma problem eller vet något annat det kan vara?
Är det inte som på Golf5 där man måste dra vredet till höger för att få helljus? Bara kollar så du inte har råkat missa det, alternativt så kan det vara vredet som är felande?
Ibland är man bra dum! Hade ingen aning om att man var tvungen att ha vredet till höger! Självklart gick helljusen igång när jag testade det!
Tack så mycket, då slipper man byta den
