Joel97
Golf 4 1.8T -01 Ort: Vänersborg |
| Tor 22 okt 2015 13:49 |
Min fjärrkontroll till c-låset har slutat fungera men trodde bara att batterierna var slut så bytte de, men det fungerade ändå inte så jag låste då upp den med bara nyckeln och då händer det inget men sen när jag går in i den och vrirrunt nyckeln så börjar alla blinkers dra igång som att det är något larm eller något... Men sen när jag stänger av den och går ut så slutar de blinka efter någon minut, någon som vet vad detta kan vara för fel? sad
