Jag har en 1.4 som verkligen låter som en diesel och vid sökning på nätet så kan det tydligen bero på lite olika saker som piston slap och ventilmekanism knack.
Vad har ni för erfarenheter av ljudet på 1.4 16v motorerna.
Nu är jag en relativt nybliven golfägare. Men när jag köpte min kärra lät den som en diesel, säljaren sa att det berodde på att flexröret behövde bytas (läckage). men nja det räckte juh inte riktigt efter att bytt alla oljor, filter och rengjort vevhusventilationen som satt igen så låter den betydligt bättre. fortfarande vid start låter den som en diesel. fått förklarat att det skulle va självjusterande ventiler därför "knackar" den lite, men vad vet jag ? igår parkerade jag bredvid en likadan golf som min och när den startade så knackade den lite och sen vart tyst. så jag är inte så där jätteorolig
