Brors4n
Golf 4 Variant 1.6 16V -01 Ort: Härnösand |
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
Brors4n
| Ons 28 okt 2015 16:54 |
| Grandell79 skrev: | Http://www.bildelar24.com/7024447-denso-lambdasond
Kanske den |
"efter katalysatorn" är det verkligen samma som "främre"? VW Jetta mk1 1983 2-dörrars 1.5
Brors4n
| Ons 28 okt 2015 17:11 |
ok men vart sitter den främre då? :O för köpte en sån eftersom det var fel på den, men antar att vi kollade på fel lambda då? denna satt på grenröret?
denna köpte jag .. [/gallery] VW Jetta mk1 1983 2-dörrars 1.5
Brors4n
| Ons 28 okt 2015 17:23 |
kommer man åt den utan att skruva bort ngt annat? "noob"
hittade denna tråd fr ett tag sen http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=12967 och följde ett inlägg om att skruva bort värmesköld? :O VW Jetta mk1 1983 2-dörrars 1.5
| Ons 28 okt 2015 17:31 |
Mycket troligt är den en värmeskyddsplåt som ska bort innan man ser/kommer åt den
Brors4n
| Ons 28 okt 2015 17:36 |
Hmm måste leta reda på en haynes handbok. enligt han som skruva, hittade han den "4 trådiga lambdan" längre bak på grenröret och han skruva bort en "sköld" ...
hur nära inpå varann sitter lambdasonderna, har någon aning?? VW Jetta mk1 1983 2-dörrars 1.5
| Ons 28 okt 2015 17:39 |
Det finns på denna bilmodell 2st kattar, den ordinarie 6 poliga sitter före alla, medans den 4 poliga sitter efter alla kattar En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Brors4n
| Ons 28 okt 2015 17:42 |
| a128 skrev: | | Det finns på denna bilmodell 2st kattar, den ordinarie 6 poliga sitter före alla, medans den 4 poliga sitter efter alla kattar |
OK Tack för info !
ska försöka lokalisera detta. meka bilar är lite som rymdforskning! VW Jetta mk1 1983 2-dörrars 1.5
syncro v6
Golf 4 1,6-01 Ort: Mariestad |
| Ons 28 okt 2015 22:06 |
| Jag har en främre lambda till salu, skicka PM i fall du vill ha
Brors4n
| Ons 28 okt 2015 22:26 |
| syncro v6 skrev: | | Jag har en främre lambda till salu, skicka PM i fall du vill ha |
Tack för erbjudandet, men jag har en redan. Trodde först att jag fick fel vid beställning.
Efter a128's inlägg om skillnade på främre och bakre ser ut. samt hur haynes beskrev hur dom såg ut (Svart kontakt= Främre & Brun/orange= Bakre) så klarnade det lite. Nu återstår lokaliseringen av lambdasonden bara. Hittade en bild i forumet så hoppas den ger nå ledtrådar
Neinad
Golf 4 1.6 Ort: Hörby |
| Tor 29 okt 2015 20:12 |
| Ursäkta om detta uppfattas som hijackning av din tråd... men jag misstänker att min främre lamba på min golf också är körd. Det är visserligen 8v, 1.6 -motorn. Sitter verkligen lamban "bakom" motorn? såg ut som det när jag var ute och tittade. Såg rätt tajt ut!!
Brors4n
| Tor 29 okt 2015 22:18 |
| Neinad skrev: | | Ursäkta om detta uppfattas som hijackning av din tråd... men jag misstänker att min främre lamba på min golf också är körd. Det är visserligen 8v, 1.6 -motorn. Sitter verkligen lamban "bakom" motorn? såg ut som det när jag var ute och tittade. Såg rätt tajt ut!! |
ingen fara
ja om jag riktigt kunde svara på din fråga. men som jag frstår det efter läst haynes handbok, så sitter den lite olika på olika modeller? har kollat runt lite, kommer nog behöva skruva bort luftfiltret för att komma åt?
knäpp gärna ett kort och visa .... VW Jetta mk1 1983 2-dörrars 1.5
Neinad
Brors4n
| Fre 30 okt 2015 9:40 |
Tack för bilden! ser inte riktigt vart kontakten tar vägen?
försvinner den neråt, kanske går ta från undersidan?
eller behövs det långa chimpansarmar? VW Jetta mk1 1983 2-dörrars 1.5
Neinad
| Fre 30 okt 2015 13:02 |
Ja, säg det! verkar som den går under värmeskölden, som folk säger. Men svåra är nog att få något momentum i det utrymmet. Grenröret är dessutom ivägen. Kanske därför man har en sån där specialhylsa som tex biltema säjer?
Ska ta mig en titt senare idag om bilen går igenom besiktningen
| Fre 30 okt 2015 13:25 |
er ut som en AKL-spis den har bara en enda lambdasond en standard 4 -trådare En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Brors4n
Neinad
| Fre 30 okt 2015 20:18 |
Grymt schysst att du la upp skisserna!
för min del fick jag dubbelpott på besiktningen idag. Dels gick den igenom, dels rådde han mig att byta eller täta gummibälgen från LMM till gasspjället, då den egentligen är av fel modell och inte sitter 100%. Själv var jag säker på att den ändå satt tätt, men efter lite tätning med silvertejp så går bilen nu som vanligt igen!
Brors4n
| Lör 31 okt 2015 11:22 |
| Neinad skrev: |
för min del fick jag dubbelpott på besiktningen idag. Dels gick den igenom, dels rådde han mig att byta eller täta gummibälgen från LMM till gasspjället, |
Härligt , grattis
jag tog beslutet och leija bort arbetet samtidigt med installation motor/kupevärmare.
Min kärra går egentligen inte dåligt, lite hög bränsleförbrukning. Sen att den svarar lite dåligt vid gaspådrag ibland, speciellt från stillastående/Dragläge. VW Jetta mk1 1983 2-dörrars 1.5
