Forum - Golf 4 (98-04) - Centrallås + innebelysning = flipperspel
BlixtenMarlowes
Golf 4 1.6 Ort: Simrishamn
Sön 01 nov 2015 20:06 Svara med citat
Det är min fru som har har en Golf 4. Den började bråka ... centrallåset och innerbelsningen trodde de var komponenter i ett flipperspel. Så min fru fick ta över min älskade Caddy några dagar, medan jag grottade ner mig i Golfens krämpor.
Min kontakt K på den auktoriserade firman M i T trodde att det var komfortstyrdonet (CCM, comfort control module, Komfort Steuergerät) som havererat. Så det var ju värt ett försök.
Jag lokaliserade CCM:en och noterade exakt dess typbeteckning. Jag tror det är mycket viktigt att man får tag i exakt rätt version!
En skrot i Örebro ville ha runt 1.500:- SEK.
På eBay ville en snubbe i Polen ha 180:- SEK. Men det var inte rätt modell.
Så till slut hittade jag den rätta på eBay i Tyskland för cirkus 500:- SEK. Och slog till. Ett fint paket dök upp efter ett par tre dagar.
Den var lätt att byta. En sats torx-mejslar är det som behövs. Panelerna sitter med cirka ett dussin skruv. CCM:en med tre.
Just nu verkar det som om allt fungerar som det skall igen. Hade det varit låskistan i förardörren (har läst att lödningarn kan brista med tiden vilket genererar irriterande glapp) hade det varit mycket, mycket krångligare, tror jag bestämt. Så jag tyckte det var värt 500:- SEK att pröva verkstadens tips.
Tack K! Very Happy
/MVH
Micke på Österlen
Caddy & Golf på Österlen
Neinad
Golf 4 1.6 Ort: Hörby
Mån 02 nov 2015 1:06 Svara med citat
Bra jobbat Smile
Hur beter sig bilen med detta fel? är det mer att innberlysningen lever sitt eget liv? tror jag har problem med låskistan/löddkontakterna.
På min golf har det länge varit problem med att centrallåset inte låser på alla dörrar, låser nån dörr under färd, låser upp sig på morgonen osv. Extra irriterande när larmet aktiverar sig själv också, efter en viss tid om man dragit ut nyckeln och fortfarande är i bilen. Även om det nog är en funktion som är normal, så hade jag gott klarat mig utan den.
BlixtenMarlowes
Mån 02 nov 2015 8:17 Svara med citat
Hej Neinad!
Synptomen på vår Golf 4 var:
* centrallåset slog från och till lite som det ville under färd
* när man stannar bilen blev man oftast inlåst, alla dörrar
* ibland var förardörren upplåst, övriga låsta
* innerbelysningen blinkade oregelbundet under färd
bilen har inget larm eller fjärrstyrt lås.
Hittils verkar allt funka igen, men jag kör bilen själv några veckor till. Är ju rädd om hustruns nerver. Saknar min kära Caddy, dock! Wink
Trodde som sagt först att det var låskistan - något jag vill undvika att byta pga komplexiteten i isärtagandet av dörren. Låna/hyr en CCM och testa om det hjälper? Du byter den ganska snabbt.
/MVH
Micke på Österlen
BlixtenMarlowes
Mån 02 nov 2015 10:40 Svara med citat
Fick precis reda på att den auktoriserade verkstaden tar 3.700:-SEK för detta bytet.
Jag har då sparat 3.200:- och fått massor av poäng (vilket jag ju desperat behöver Wink ) hos hustrun.
Dancing
/MVH
Micke på Österlen
Neinad
Mån 02 nov 2015 20:14 Svara med citat
Grymt tack! Smile jag känner igen alla symtomen förutom blinkande innberlysning. jag får nog kolla upp om jag kan samma fel som du hade. Håller med om att det är irriterande att inte veta om man blir utelåst eller inte, särskilt när man tex ska skrapa rutor på vintern och inte vågar stänga dörren Brick wall
