Forum - Golf 4 (98-04) - Blinkersspaken som är problemet?
Tim1825
Golf 4 1.6 -99 Ort: Mölndal
Sön 08 nov 2015 11:01 Svara med citat
Hejsan,
Har lite problem med min golf, tror problemet är blinkersspaken men tänkte rådfråga lite innan jag byter. Blinkers och ljustutan funkar utan problem, däremot kan jag inte slå på helljusen. När jag skjuter spaken fram kommer den in i läget där helljusen borde vara igång utan att helljusen är igång. Ljustutan funkar som sagt så därför jag antar att det är blinkersspaken. Någon som haft samma problem eller vet något annat det kan vara?
Tack på förhand och ha det bra Smile
Tim
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Sön 08 nov 2015 12:35 Svara med citat
Är det inte som på Golf5 där man måste dra vredet till höger för att få helljus? Bara kollar så du inte har råkat missa det, alternativt så kan det vara vredet som är felande?
Bildyslektiker, men jag kan googla.
Tim1825
Sön 08 nov 2015 12:43 Svara med citat
Ibland är man bra dum! Hade ingen aning om att man var tvungen att ha vredet till höger! Självklart gick helljusen igång när jag testade det!
Tack så mycket, då slipper man byta den Wink
irbanur
Sön 08 nov 2015 17:19 Svara med citat
Jag skulle säga att det är designen som är dum, inte du. Very Happy
