Forum - Golf 4 (98-04) - Startproblem
Hedberg
Golf 4 1.6 -03 Ort: Stockholm
Tor 19 nov 2015 15:44 Svara med citat
Hejsan,
Jag misstänker mig veta vad problemet beror på (eller rättare sagt de två saker som kan vara på väg att ge upp) men jag får startproblem om bilen står länge. Har jag kört en sträcka på 2 mil och stannar och startar inom loppet av 4 timmar är det inge problem.
Problemet upplevs som eltorsk som att när nyckeln vrids om är det en fördröjning innan bilen hoppar igång, och jag misstänker därför att det är batteriet som kommer att säga adjö.
Kan det vara generatorn och/eller startmotorn istället?
Har provat att ladda upp batteriet men blev ingen direkt skillnad - därför blev jag osäker på min diagnos.
Tips och förslag?
Golf MKIV -03
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Tor 19 nov 2015 16:59 Svara med citat
Det kan vara en cell i batteriet som e kass, och då funkar det inte att ladda.
Har du en multimeter så kan du mäta dig fram, när bilen är igång så ska den ge cirka 14 volt till batteriet.
Avstängd bil så ska spänningen i batteriet ligga på cirka 12,8 volt.
Laddar du batteriet och volt talet bara rasar nedåt så är batteriet kaputt.
Hedberg
Tor 19 nov 2015 22:01 Svara med citat
Tack..
Ska leta rätt på en multimeter och mäta lite. Vart ska jag mäta när motorn är igång?
Golf MKIV -03
Jon@s
Fre 20 nov 2015 6:27 Svara med citat
Du ska mäta på batteriet när motorn är igång, röda sladden från multimetern på + polen och svarta på - polen, fråga den
du lånar multimetern av hur du ska ställa in multimetern.
Hedberg
Tis 24 nov 2015 19:48 Svara med citat
Tack!
Golf MKIV -03
