Forum - Golf 1 (74-84) - Kamaxelmarkering?
ypzilon
Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg
Lör 21 nov 2015 18:54 Svara med citat
Håller på med en 1.6 GTi och tycker att kamremmen verkar sitta en kugge fel.
Markeringen ska väl vara kant i kant med topplocket? Nu ligger den i nivå med "brickan" på ventilkåpan (märket på svänghjulet står perfekt).
/Ted Duell
VW Golf -75
johan501
VW Jetta 1.6 -82 Ort: Umeå
Sön 22 nov 2015 12:05 Svara med citat
Möjligtvis att den kanske står 1 kugg fel men du måste nog lyfta av ventilkåpan för att kunna se ordentligt, jag tycker att det ser ut som att om man flyttar den 1 kugg så kommer den vara minst lika mycket fel åt andra hållet.
ypzilon
Sön 22 nov 2015 12:46 Svara med citat
För markeringen ska väl stå mitt på topplocket övre kant?
/Ted Duell
VW Golf -75
Sön 22 nov 2015 17:39 Svara med citat
Utan att se hur vevaxeldrevet står så är det svårt att säga någonting...
ypzilon
Sön 22 nov 2015 17:50 Svara med citat
Nollan på svänghjulet står mitt för "pilen" på växellådan. Är inte det tillräcklig information?
/Ted Duell
VW Golf -75
Sön 22 nov 2015 21:29 Svara med citat
NEJ, den är ok för att ställa tändningen, du måste kolla på märket på remskivan som ska linjera med en prick/pil på plåten bakom remskivan samt med extraaxlen.
ypzilon
Sön 22 nov 2015 21:59 Svara med citat
Ok, jag trodde svänghjulet var mest exakt. Får titta på det imorgon.
Men när remskivan står rätt, då ska väl kamdrevets märke linjera med topplockets övre kant?
/Ted Duell
VW Golf -75
ypzilon
Sön 22 nov 2015 22:34 Svara med citat
Jag kunde inte hålla mig. Fokus hamnade lite fel på kamdrevet, men jag tror ni ser markeringen ändå. Regular Smiley
På bilden ovan har jag flyttat kamdrevet en kugge, frågan är då om jag rättat till ett fel eller skapat ett?
Tilläggas kan att bilen hyfsat tills jag ställde tändningen med strobe-lampa och tändningen stod ca 20 grader fel. Efter det gick den jättedåligt. Min misstanke var helt enkelt att någon fått kammen fel och försökt kompensera med att justera tändningen.
/Ted Duell
VW Golf -75
Mån 23 nov 2015 9:55 Svara med citat
Jag ser EJ markeringen på plåten bakom, så det är svårt att se hur det linjerar...
När tändningen ställs ska någon vaccumsladd kopplas bort har jag för mig, sedan är det olika tändinställning för i princip varje årsmodell tyvärr. Om fördelarna är olika eller ej vet jag ej.
Men kolla att vevaxelhjulet linjerar med märkningen på plåten, och att kammen sedan står rätt. Ställ tändningen 'för' hand dit du får bäst tomgång, senställ en liten liten gnutta och provkör. Om det vid extrem segdragning finns en tendens till spikning så ok, men spikar det lätt och för mycket senställ liten liten gnutta till.
bearz
Polo 3 Variant 1,6 Ort: Stockholm
Lör 02 jan 2016 14:17 Svara med citat
Lite sent svar men kommer ändå.
Vevaxel på OT och en sådan märkning skall finnas på svänghjulet.
Kamaxelns märkning som du visar på bild.
Och sedan måste ju även mellanaxel stå rätt.
Brukar kolla på fördelarens kant så fördelararmen pekar på märkningen.
Nu kommer jag inte ihåg hur mycket tändning det är på dessa men vakumslang av och tomgång (950v/min +- tror det var 50).
Har för mig GTI så slår kolvar i ventiler så är du osäker så dra gärna runt motorn för hand innan start.
