Bilen är en Golf GTi 16v -86 och inhandlades hösten 2006. fungerade fint under vintern sen har en massa småfel dykt upp och dagen innan bugrun så rasade vattenpumpen. Detta var droppen och mina nerver tog slut. Var efter bugrun iväg och införskaffade en komplett motor för en femhunka som det byggdes på. Vid köpet av bilen följde ett turbokit med bestående av turbo, grenrör, ic, vev, stakar och kolvar. Byggde ihop skiten på 2 veckor och anväde mig då av orginal kjet insprut. Det funkade bara sådär och det hela slutade i härdsmälta för 2 kolvar. Blev förbannad och ställde bilen hemma hos föräldrarna i Åre och tänkte låta bilen stå där och ruttna tills tidens ände.
Började istället pilla lite på mitt andra projekt (http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=32) men tappade orken med den när jag insåg hur mycket jag hade kvar. Började då snegla på 16ventilaren
igen och bestämde mig för att bygga den lite mer "seriöst" och det har ju såklart spårat ur.
Tänkte bara byta 2 kolvar och kanske köra ett megasquirt sprut.
Men istället blev det dessa specs.
Insug specialbyggt av DLIteknik
Audi A3 fuelrail
034motorsport födelarlock
034motorsport wastefire tändspole
034motorsport tändkablar
034motorsport triggerkit med 60-2 triggerskiva
Audi s2 stakar
Audi s2 kolvar
Nya kolvringar
70mm spjällhus
Balanserad vev
Garrett turbo nånting just nu men blir nog garrett gt2876r
Mercedes sprinter intercooler
Polerad låda med nya packboxar
ACT 4-puck sinter
3kg svänghjul
Polerad ventilkåpa
Polerade motorfästen
Nya vevlager och ramlager
Ny främre och bakre packbox
Massor med nya bultar och skruv.
Ev Civinco motorstyrning, ej bestämt än
Många av sakerna satt i gamla motorn och jag kommer bygga på det blocket igen så
det kommer komma upp bilder på bygget av första motorn.
Nä det är en annan mk2:a du tänker på då, hans har inte lackade stötfångare och inget g60 paket. Ett par ronal turbo skulle jag dock inte tacka nej till
Riktigt kul!
Men Jag undrar om du vet vad det är för färgkod på "den andra" golfen som du har? Hade varit jättekul o veta, för ska snart lacka min och den var riktigt snygg!
MvH Linuz
Riktigt kul!
MvH Linuz
Ja har väl gjort en del på nya motorn för 2 helger sedan men har inte lyckats få över bilderna på datorn. Monterade i kolvar och stakar i blocket, Fick tyvärr ingen bild på när det var färdigt. Själva målet denna helgen var att få bilen besiktningsbar och det är väl klart förutom att när jag skulle till att byta hjullager fram så var båda naven totalslut! Fick mig också en väldig bra inblick i hur duktig ägaren före mig var på elektronik då jag hittade massor med kablar som fyllde noll funktion samt riktiga fuldragningar! Allt var även inlindat i säkert 3 rullar eltejp.
Drog iaf om MYCKET så allt fungerar.
Problemet med naven löste sig kvällen efter då jag fick tag i kompletta g60 spindlar och bromsar fram för skit och ingenting Ska till Åre i helgen igen så då kommer det lite mer bilder.
OBS! bilder tagna med mobiltelefon så kvalitén är ingen höjdare.
Första bilden visar hur fint vårväder det var för mindre än 1 vecka sedan
