rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde |
| Fre 20 nov 2015 12:53 |
| Det har varit väldigt vått under förarmattan hela detta året. Det blir massor av kondens inne i bilen. Finns det nåt speciellt under mattan? Man kan undra varför det är plaskvått just där ock ingen annanstans. Jag får ställa in luftavfuktaren sen. Kupe'fläkten gör bara att fukten hamnar på rutorna. Jag har ingen taklucka. Allt det där vattnet kan väl ändå inte komma från skorna?
maxmsm
| Sön 22 nov 2015 16:10 |
Har du bytt filtret till kupéfläkten?
Om det är igensatt så får du dåligt luftutbyte i bilen.
Annars så kan det vara någon list som inte tätar ordentligt.
rostful
| Sön 22 nov 2015 18:40 |
Hm, jag har bytt filter till ,ja vad kallas det? Jag öppnar huven ock sen är det ett svart lock, 3 skruv? eller 4? Nära framrutan.minns inte vilken sida. Där satt det ett filter. Kupefilter heter det kanske. Det bytte jag i somras. Det var en del skit i det
.Jag märker ju då det spöregnar att det kan komma en droppe vatten ramlande neråt vid förardörren. Nånstans vid listen? Men jag har inte sett att det forsar in vatten..ock känner man på matten är det inte alls vått just där.
Luftavfuktare fungerade inte i bilen.Den stod på i 3 timmar men drog sög inte någon fukt alls. Så jag la tidningar på golvet ock byter var dag. Sen har jag lagt in 3 strumpor med silica gel kattsand. Det ska ju dra åt sig kondensen. Jag ska kolla listen om det kan vara nåt med den. Jag spraya den med siliconspray igår. Ska kolla vidare.Tack för svar!
rostful
| Mån 23 nov 2015 17:57 |
Jag hade på kupe'värmaren över 9 tim. idag..när bilen stod ute..jag hade rutorna ner någon cm.
Det blev massor av fukt längst ner på rutorna. Speciellt bakruta+ fram. Jag vill öppna bakluckan men lampan lyser då. Jag vill inte ha ett tomt batteri.
Man får fram en del tips om man googlar fukt i bil. Autoexperten säljer nåt som väger 1kg. Air Dry , ser ut som en påse. 159kr. Den ska dra i sig 600 gram vatten. Går att återanvända gång efter gång.
Sen verkar det delade meningar om man ska ha air cond på? Man ska stänga av knappen med pilen när bil är varm, den som får luft att cirkulera. Det stod på danska, lite svårtytt. Jag fatta inte riktigt.
Sen fundera man på luftslukare att ställa i bilen. Men de var inte bra på vintern sa någon idag.
På ett ställe läste jag att air cond skulle vara på ock man skulle dra ner rutor lite medans man körde. Jag ska strax gå ut ock kolla på den där knappen med pil..om det fanns 2 knappar på min bil eller inte..en för aircond ock en med pil?
Jag provar vidare ock byter tidning på golvet så länge.
etanol
| Mån 23 nov 2015 18:22 |
Verkar det alltså som det kommer in mer vatten än den du hittills försökt få ut?
Om det är så pass mycket vatten som verkar komma in och just på förarsidan kanske man kan misstänka att läckage längs vindrutans tätning på den sidan.
Brukar annars vara relativt effektivt att så som du med gjort att använda en kupévärmare under en tid och med fönstren lite öppna, att torka ur en kupé.
Gällande Luftkonditioneringen så bör man om inget annat för funktionens skull ha den på minst ett par gånger i månaden även vintertid, som i sig är en mycket effektiv avfuktare.
Där man då för bästa effekt med bör ha stängda rutor, knappen med pilen är just för recirkulation som man sällan bör använda. Som just då bara åter cirkulerar luften inne i kupén.
Henrik_89
Golf 4 1,9TDI Variant-01 Ort: Kalix |
| Ons 25 nov 2015 7:26 |
är det kontrollerat att locket till kupefiltret sitter helt tätt och att alla avrinningar fungerar som dom ska och inte är igentäppta, hade samma problem på en seat toledo som jag haft tidigare och jag har för mig att det ska sitta någon liknande dum konstruktion som ska se till att vattnet inte rinner in genom kupefiltret och fläkten.
MVH. Henrik
rostful
| Fre 27 nov 2015 15:49 |
| Jag har kört mer med kupe'värmaren på arbetstid.Bilen blir väl lite torrare var gång..Denna bilen är väldigt svår att vädra då dörrar har lampor som tänder sig, likadant med bakluckan. Undrar om man kan tejpa fast kontakterna i intryckt läge på sommaren/ hösten så man kan vädra den torr.
etanol
| Fre 27 nov 2015 17:58 |
Jo det är hopplöst denna fuktigare tiden på året utan tillgång till uppvärmd lokal att torka upp bilen ordentligt, men visst släcks väl lamporna även på denna modell efter 5-10 minuter, då dörrarna står öppna?
Svårt annars då på dessa inte har klassiska dörr kontakter, då dessa sitter inbyggda i varje låskista...
maxmsm
| Fre 27 nov 2015 19:09 |
Om du har full värme på och använder AC så bör du få en vattenpöl under bilen, troligen mellan passagerarplatsens fotutrymme och motorrummet om det inte kommer något vatten så är troligen dräneringsslangen igentäppt och behöver rensas.
Testa detta och använd AC som är en mycket bra avfuktare.
rostful
| Tor 03 dec 2015 16:03 |
| Bilen verkar relativt torr nu, har kört med kupe'fläkt när jag jobbat. Sen köpte jag en Pingi fuktabsorberare på Mekonomen. Sån där kudde med nåt medel, som är återanvändbar. Ska ändra färg då den sugit åt sig fukt. Men om den fungerar vet jag inte än.
mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö |
| Tor 03 dec 2015 20:16 |
| Du kan ju alltid ta bort lampan i bagaget. Går på 2 sekunder. Går att göra med samma sak i kupén.
rostful
| Fre 04 dec 2015 14:31 |
| Ok. jag ska kolla. Men de där plastglasen i dörrarna ramla isär i bitar då jag bytte dörrhissar. Så jag limmade å hade mig.,de sitter fast i dörrklädseln.Vill inte peta på dem.
mawe
| Fre 04 dec 2015 15:53 |
| Annars kanske det är lättare att dra en säkring så slipper du pilla med lamporna. Vet dock inte om det finns en säkring för dessa lampor men det kan vara värt att undersöka!
