rleandersson
Polo 3 1,6 -98 Ort: Trollhättan |
| Ons 01 apr 2015 21:33 |
Har som rubriken säger en Polo 6n 1,6l bensinare (motorkod AEE) som går orent på tomgång, oftast bara när den är varm. Den både sjunker och ökar i tomgång ibland, inte hela tiden. Luktade även bensin när tomgången börjar sjunka/öka, slutade dock lukta efter att jag tvättade spjällhuset. Saker som jag har kollat är
1.Tändstift=hela och fina.
2.Fördelarlocket=Helt och fint.
3.Skuvat av och tvättat spjällhus=Funkade bättre, men problemet återkom.
4.Kollat efter sprickor/hål i slangar=Inte hittat något.
5.Kollat felkoder men hittade inga!
6.Testade spruta startgas in i spjällhuset och då sjunker den i varv, konstigt nog.
Nu har jag slut på vad det kan vara för fel och ska till elmia med bilen på lördag, så hjälp uppskattas väldigt mycket!!
Ska byta packning mellan insug och spjällhus imorgon och tänkte även byta bränslefiltret men sen står det verkligen still!
Hoppas ni här på forumet har lite mer funderinger på vad det kan vara!
Tack på förhand!
tullaren
Polo 3 1,6 |
| Fre 03 apr 2015 17:58 |
| Jag hade samma problem bytte spjällhus sen gick den bättre.
rleandersson
| Fre 03 apr 2015 19:37 |
| Har provat men har samma problem endå...
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Fre 03 apr 2015 22:18 |
| Grundinställt gasspjället?
rleandersson
| Fre 03 apr 2015 22:25 |
Måste man göra det?(Dumfråga).
Hur gör man det!
Grandell79
| Lör 04 apr 2015 8:30 |
| Alla fall om det är samma typ som på våran polo. -00. Det gör man med vagcom. Kan bli fel bara batteriet varit dåligt, eller då som i ditt fall haft den borta. Då blir tomgången pendlande, och aningen ryckig gång. Dock kan jag ju inte svära på att det är det som är ditt problem.
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 13 apr 2015 16:37 |
Kan vara en hel del grejer som påverkar det.
Men börja med grundinställa gasspjället.
nikmo143
Golf 4 Ort: Linköping |
| Mån 02 maj 2016 13:45 |
| Hej, Hur har det gått med din Polo? Jag har liknande symtom på en Golf 4 -98. Bytte spjällhus och gjorde grundinställningar men ingen skillnad.
