Forum - Golf 2 (83-91) - Bilen " Äter " Termostater - Dålig motortemp / Kup
Erik-642
Golf 2 GL 1991 Ort: Lindesberg
Sön 13 dec 2015 6:36 Svara med citat
Hej
Har en 1991 GL med förgasarinsprut
Nu är det Tredje gången på 3 år ja byter termostat på bilen pga att motorn inte ligger I rätt temperatur
Körde några dagar nu sista veckan och det gick bra sedan börja den ta längre och längre tid på sig att bli varm och tempmätaren börja ligga lite för lågt
Bytte igår plasthuset där dom 3 Givarna siter pga läckage, bytte även Givarna och var noga att få det tätt men då blev det ännu sämre, Tar jätte lång tid att bli varm och tempmätaren ligger ännu lägre nu
Någon ide om vad det kan vara för fel ? Smile
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Sön 13 dec 2015 17:43 Svara med citat
Köper du kvalitéts termostater eller köper du biltema, skruvat eller liknande? sen är frågan om vattenpumpen är okej och
om du har fått ur all luft ur systemet efter bytet.
(både övre och undre kylarslangarna ska vara varma, samt att du har go värme i bilen, då har du lyckats lufta)
sen nu vintertid så kan man ha 92 graders termostat, sommartid 87 grader.
Erik-642
Sön 13 dec 2015 20:23 Svara med citat
Ja jag har köpt BDS termostater, Vattenpumpen bytte jag för 2 år sedan så den är okej men har haft problem med att den läcker imellan dom två halvorna
Luft hade jag efter sista gången ja skruvade men det är nog borta nu Smile
Jaha så det finns olika termostater! Tack för det tipset ja ska kolla upp det direkt, kanske är det som är felet Smile
Erik-642
Mån 14 dec 2015 13:03 Svara med citat
Nu har ja kollat upp Termostaterna , Både den som satt och den ja bytte till var 87 graders så där har vi felet ! Smile
Jon@s
Mån 14 dec 2015 18:14 Svara med citat
Och vill du slippa byta termostat så finns bonnaknepet med att täcka för kylaren delvis Wink men helst vill man ju att allt
ska funka bra utan förtäckt kylare.
Erik-642
Ons 16 dec 2015 14:13 Svara med citat
Ja precis det kan man ju göra, nåja jag har bytt termostat nu till en 92 graders så nu har ja bra värme igen Smile
Jon@s
Ons 16 dec 2015 19:27 Svara med citat
Fan va bra, kul att kunna hjälpa till lite Thumbs up
