Forum - Volkswagen Passat - Kommer ingen spolarvätska
m4rt1n
Passat 7 2.0 TDI 4motion Ort: Leksand
Sön 20 dec 2015 9:25 Svara med citat
Har problem med min passat, en Passat 2014 TDI 4motion där det inte kommer någon spolarvätska ur munstyckena vid vindrutan när man ska spola rutan. Torkarmotorn går som vanligt, det kommer även spolarvätska för lyktorna fram, dock inget alls på rutan.
Har felsökt och trodde först det var någon säkring som gått för pumpen, men hittar inget fel och dessutom går ju pumpen för lyktorna.
Min teori är att jag slarvade med att ha i ny spolarvätska med blandning för vinterbruk, dvs klara temperaturer under -10. Har nu fyllt på ny blandning, men det löser ju inte mitt problem. Tänkte att det var någon ispropp någonstans, men nu har det varit ca +10 grader i några dygn men det kommer ingen spolarvätska ändå.
Någon som har nåt förslag på lösning?
Mvh Martin
Sön 20 dec 2015 12:07 Svara med citat
Mvh Martin
trasig pump kanske?
FELSÖKNING är nog lösningen om du inte bara ska börja byta delar. Finns det spänning vid pumpens terminaler? Går då pumpen? Pumpar det då vätska? Kommer vätskan fram.
Det är ju ett enkelt system
m4rt1n
Sön 20 dec 2015 12:10 Svara med citat
Har inte haft tid att felsöka ännu, mer än säkringar. Ska utbildning garaget snart och kolla om jag kan hitta något annat fel. Hur pass svårt är det att komma åt pumparna? Vad måste demonteras?
Sön 20 dec 2015 12:16 Svara med citat
TITTA!
på syskonbilarna med ringar i fronten kommer man oftast åt vindrutespolarpumpen från motorrummet med bara någon plastkåpa bortlyft...
Medans lyktspolaren är bort med innerskärm etc, kanske även spolarburken men om den fungerade behöver du ju inte oroa dig över den Very Happy och då fungerar ju troligen spaken också.
Det svåraste för många verkar helt enkelt vara att öppna huven och reservera en timme eller två Wink
m4rt1n
Sön 20 dec 2015 19:23 Svara med citat
Efter att ha felsökt i timmar i garaget så kom jag äntligen fram till en lösning. Skriver detta då kanske fler får samma eller liknande problem. Nästan pinsamt enkelt, men tog tid att komma på lösningen. Testade följande: monterade bort innerkskärmen på passagerarsidan och kom åt behållaren för spolarvätska, var lite trångt men det gick att komma åt de båda pumparna utan att ta bort fronten. Och ja, det är två pumpar, en för lyktorna fram och en lite mindre för vindrutan samt bakrutan. Fick verifierat att pumpen för vindrutan inte gick alls. Inget hände. Lyckades få bort den och testade pumpen mot ett bilbatteri. Pumpen funkade utan problem. Mätte även om det kom ström fram till pumpen, vilket det inte gjorde. Dubbelkollade alla säkringar, alla hela (forfarande). Båda pumparna hela, men ingen ström kom fram till den för vindrutan.
lösningen: innan jag höll på att bryta ihop så testade jag att göra bilen strömlös i 5 min (räcker säkert med mindre tid) och vad hände? Jo, pumphelevtet för vindrutan gick som vanligt igen!!
Teori om vad som hände: Det blev kallt ute över natten, från 5 grader ned mot -12 grader. Hade totalt missat att fylla på med starkare blandning då det var så milt ute. Sambon tar bilen dagen efter köldknäppen och försöker köra vindrutetorkarna och spolarvätska, dock händer ingen. Antagligen frös hela systemet och den lilla pumpen för vindrutan la av. På modernare bilar rapporteras ju fel till datorn om tex elfel uppstår. Tänker mig att datorn kände av att något var på tok med pumpen (då den förmodligen var frusen) och stängde därmed av strömmen. Detta nollställdes genom att göra bilen strömlös. OBS, detta är bara en teori jag har, men antar att den är nära sanningen.
/Martin
sama
Passat 8 2,0 tDI Ort: Kristianstad
Mån 10 jan 2022 20:22 Svara med citat
Tänkte testa din teori, men hamnade förbi en annan sökning som löste mitt problem inom samma ämne.
Denna gång testade jag problemet utan familj i bilen o utan musik.
Tyst ute på landet så hörde jag luftstötar knuffade fram spolarvätska bakåt.
Sedan började det rinna på insidan av luckan.
munstycket sitter på luckans bromsljus.
detta munstycke hade åkt in.
Monterade lätt ut det smala bromsljuset o förde tillbaka munstycket.
Nu fungerar den fint igen
