Forum - Volkswagen Passat - Parkeringsvärmare
Ayledog
Passat 7 2.0 tdi-12 Ort: Vellinge
Tor 31 dec 2015 14:29 Svara med citat
Har försökt googla runt på ett svar/lösning. Har en Passat-12 2.0 tdi 170BMT med Parkeringsvärmare och fjärrstart.
Kunde fram till för två veckor sedan starta p-värmaren med fjärren men detta går ej längre. Sekvensen i vilken lamporna på fjärren tänds är oförändrad, den verkar gå igång om jag startar bilen och stänger av den igen.
Säkringen ser hel ut.
Tips?
Tack!
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Tor 31 dec 2015 14:44 Svara med citat
Jag kan ingenting om din bil men har du testat med att byta batteri i fjärren, kanske är för klent batteri för att det ska funka?
Ayledog
Tor 31 dec 2015 15:05 Svara med citat
Tror inte det är batteriet i fjärren då den ej "varnar" och jag har även testat nära bilen. Tack för svar 😀
etanol
Tor 31 dec 2015 18:09 Svara med citat
Är inte heller hemma på just detta område,,, men har du inte varit där så kika in på det mer modell specifika forum.
Där jag med vet finns kunnigt folk... http://vwpc.se/index.php?sid=04ba533c542b8b63f98d4f35f2775872
r o l l e
Fre 01 jan 2016 12:17 Svara med citat
Ayledog skrev:
Tips?
Tack!
Kanske börjar bli dåligt laddat batteri, sätt dit en laddare och se om det fungerar som det ska.
