Forum - Golf 2 (83-91) - Turbo på 16v 9a tips
Deathproof
Caddy Mk1 Ort: Hagfors
Tor 26 nov 2015 17:09 Svara med citat
Hej har en 9a motor som ska renoveras och har tänkt
Att det ska bli turbo på den.
Behöver lite tips på vad som behöver göras. Kolvar,stakar, vad för blockpackning mm?
Och vad kör ni med för styrsystem till det?
Ska inte bli ett monster men "hållbart"
boster
Tor 26 nov 2015 23:44 Svara med citat
Lite tips kan du få
1: smidda stål stakar
2: smidda kolvar
3: turbo te:x 2860rs
4: grenrör
5: borra blocket första eller andra över dim och toppdecka blocket
6: 044 bränsle pump
7: 800-1000cc spridare
8: annat insug
9: data sprut typ Dta eller maxxecu / emuecu m.m
10: ABF kammar eller turbo slipade kammar
11: spjällhus 75-80mm
12: lägg kompen på 8,5-9,0:1 mappa för E85
13: fixa toppen lite portning nya styningar plana m.m
14: MLS pakning
15: ACL lager
16: APR bultar
Inte ett monster men "hållbart" Regular Smiley
A6lex
Golf 3 1.9TDI Syncro 2dr Ort: Luleå
Tor 24 dec 2015 0:48 Svara med citat
Om du satsar på hållbarhet så rekommenderar jag att du kör på ren bensin, smörjer bättre, snällare mot tätningar, bryter inte ner oljan, lägre flöde/tryck (snällare mot pump) m.m. Smile Sen är det alltid bra att ha en flexifuel-sensor i och med att det blandas i etanol friskt i dagens bensin!
