Forum - Golf 1 (74-84) - Generator golf mk1 -83a
krattan -78
Golf 1 2 dörr 1.6 -83 Ort: Haparanda
Fre 01 jan 2016 0:18 Svara med citat
När jag startar bilen så lyser laddningslampan först när jag gasar till så slocknar den ska de va så
Fre 01 jan 2016 12:16 Svara med citat
Om det inte behövs en högre varvning än typ 1500 rpm så är det vanligt förekommande. Med splitter ny generator, elsystem etc kanske det försvinner...
Kör på.
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Sön 03 jan 2016 17:45 Svara med citat
Kör på.
Var kommer det här beteendet ifrån?
H.J.L.H.
danielsan
Golf 1 GTI G60 75 Ort: Vellinge
Sön 03 jan 2016 20:21 Svara med citat
Skulle tippa på att felet sitter i instrumentpanelen, strömmen till att magnetisera spolen i generatorn kommer därifrån.
Om inte kontaktstycket eller den blå kabeln som ligger mellan startmotorn och batteriet är kass
krattan -78
Mån 04 jan 2016 8:22 Svara med citat
Jag har för mig att den slocknade när jag provkörde i samband med köpet efter det så hade jag isär generatorn byte lager
värmde lagerhuset för att få loss ena lagret, en bilelktriker menade att det var kortslutning i rotorlindningen kan det ha varit på grund av värmen
danielsan
Tis 05 jan 2016 9:25 Svara med citat
Brukar vara vibrationer som gör att det spricker, har du mätt på den sladden jag skrev?
