Forum - Golf 4 (98-04) - Tomgångsproblem/motorlampa lyser Golf IV -03
TKEgolf03
Golf 4 1,6 Ort: Höganäs
Ons 13 jan 2016 16:22 Svara med citat
Hej jag har haft tomgångsproblem en längre tid. Vid frikoppling faller varvräknaren i botten och motorn stannar titt som tätt. Har haft den inne på kontroll, det enda felindikeringen de hittar är går magert.
Felkoder hos besiktningen:
Omborddiagnossystem (OBD), (EG: 8.2.1.1), felkod (er) identifierad
Felindikator motorelektronik, (EG: 8.2.1.1), varnar ej för fel i systemet.
p0171 System för magert (bank 1)
Någon som har tips på vad som kan vara felet??
Ska sälja bilen och vill ha den i ett körbart skick.
Tacksam för seriösa svar
Tina
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Ons 13 jan 2016 16:28 Svara med citat
Http://www.obd-codes.com/p0171
TKEgolf03
Tor 14 jan 2016 12:59 Svara med citat
Tack för länken men jag är inte så haj på det med bilar och teknik. Pysslar ju inte så mkt själv.
Vad tror du om att byta Gasspjäll/gashus/spjällhuset? Kan det vara orsaken till att bilen har så dålig tomgång?
Vad är sannolikheten för att problemet försvinner om vi byter detta? Ngt mer man kan göra?
Grandell79
Tor 14 jan 2016 13:48 Svara med citat
Prova med o göra rent först. Kanske massa avlagringar?
TKEgolf03
Tor 14 jan 2016 14:13 Svara med citat
Tack, men det har man provat redan tyvärr. Kan det vara fel i elektroniken inne i det gamla (beg) spjällhuset som gör att datorn inte indikerar var det är fel ngnstans? för när man kör en dator analys talar den inte om var felet är??
pingis
Golf 4 1.6 variant Ort: Köping
Tor 14 jan 2016 18:03 Svara med citat
Kolla min tråd om oljetryck, uppdaterad för några sekunder sedan.
Grandell79
Tor 14 jan 2016 18:20 Svara med citat
Luftmassemätaren. Prova med rengöring. crc´s air sensor cleaner. Försiktigt.
