Forum - Golf 2 (83-91) - Hel/halvljus slutade fungera.
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 26 dec 2015 15:32 Svara med citat
Hej! Har en golf mk2 1991. Hel och halvljus slutade fungera nyss, säkringar är hela, men spaken "klickar" inte längre. Min tanke var om den gått sönder? Borde inte halvljuset fungera ändå när bilen är igång? Hjälp! Smile
boster
Lör 26 dec 2015 19:06 Svara med citat
Har du starkare lampor i ??? prova att byta spak ev ljusomkopplare
en bra sak är att sätta i golf 1&2&3 är http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Belysning/Belysning-o vrigt/Kabelsats-for-stralkastare-2000033888/
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 26 dec 2015 20:12 Svara med citat
Hej! tack för svar, kan bero på att jag har extraljus på 100w stycket, men de är å andra sidan kopplade med ett eget relä... så det borde inte öka belastningen på spaken, men spak och ljusomkopplare ska bytas,
det du länkade till, är det svårt att installera?
boster
Lör 26 dec 2015 21:52 Svara med citat
har för mig att det är + och - bara
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 26 dec 2015 22:05 Svara med citat
Allright, och det avlastar elektroniken i spaken helt?
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Mån 28 dec 2015 1:44 Svara med citat
Men om du tar styrström till dina extraljus så ska det inte gå nå mer ström genom din spak. Kört så 3 år där jag tagit styrström från vänster lykta för mina extraljus.
Svårt o säga för det kan vara så att du kanske kopplat något fel av misstag? Eller det har kanske fungerat en längre period så som du har det nu?
Kan vara som så att det bara blivit utsliten? Ingen aning.
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Mån 28 dec 2015 11:22 Svara med citat
Det kan vara så att spaken gått och dött efter närmare 30.000 mil Razz
har fått tag i ny spak, och ny strömställare för säkerhets skull, som ska monteras på onsdag, så vi får se om det löser problemet! Skriver här i sådana fall, i hopp om att det kan hjälpa andra Smile
kallecan
Ons 30 dec 2015 0:22 Svara med citat
Absolut låt oss veta Thumbs up
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Tor 31 dec 2015 13:23 Svara med citat
Har monterat bort ljusspaken/Ringen och sett att den är defekt, nästa problem är att jag inte får bort övre rattkåpan, är det någon som har några tips? ville lacka övre och undre kåpan när jag ändå höll på nämligen,
sedan undrade jag en annan grej, jag har dubbellysen i grillen, dvs att det tas matarström till twinlighten från huvudkablaget till strålkastarna, och jag ska montera relä-sats till lamporna,
då går det att koppla in det (förutsatt att jag inte vill/orkar klippa och klistra,) så huvudstrålkastarna går på relä, men twinlighten går fortsatt på kabelstammen, men det bör ju halvera den elektriska bördan för spaken i ratten med hälften, eller är jag ute och cyklar? (Det SKA klippas och klistras så allt går på relä, när det inte är 30 minusgrader här uppe...)
kallecan
Lör 02 jan 2016 0:46 Svara med citat
Jag tog bort varningsblinks-glaset och sen bara vickade jag ut den, finns säkert ett rätt sätt, men så gjorde jag Smile
Om du bara tar styrström för relät från "kabelstammen" så kommer det inte fresta på knappen nå vidare mer. (extraljusen relästyrt)
Men jag förstår inte riktigt hur du menar, du ska ha huvudlycktorna relä-styrt, och extraljusen då som halv/hel eller??? Det är ju fortfarande två lyktor så det kommer inte göra belastningen på knappen nå mindre, utan att du bara gör livet mycket jobbigare Think (om jag förstog dig rätt)
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 02 jan 2016 11:23 Svara med citat
Nej jag tänkte fel! Original kabelstam har uttag för H4. Och från den går det ström till helljus på Twinlighten. Nu sitter allt via relä och endast styrströmen tas från spaken Smile
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 02 jan 2016 11:35 Svara med citat
Jag gjorde en snabb skiss i paint för att visa vad jag menade, någon har någon gång tagit ström till twinlighsten/Extraljusen via huvudlyktorna, vilket gör bördan för spaken alldeles för stor, så nu har jag kopplat så här;
boster
Lör 02 jan 2016 12:09 Svara med citat
är det så du har gjort
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 02 jan 2016 12:11 Svara med citat
Nej h3-orna har inget eget relä. Fanns inget. Så jag kopplade h3 och H4 på samma, med ett relä som klarar 200w, enligt min bild.
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 02 jan 2016 12:14 Svara med citat
Med tanke på att H3-orna varit fulkopplade direkt på strålkastarströmmen, så är det inte så konstigt att spaken packat ihop och åkt på semester...
men nu ska det hålla iaf,
boster
Lör 02 jan 2016 12:16 Svara med citat
Du har biltama relä sats i ??
Men jag skulle ha koppla som bilden jag rita
FaceTatau
Golf 2 CL -91
(Extraljusen som är eftermonterade har ett eget extraljusrelä, detta gäller bara twinlightsen i grillen)
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 02 jan 2016 12:17 Svara med citat
Biltemas reläsats ska enligt instruktionerna bära för 4 lampor eller mer, och över 200w totalt, så det borde vara lugnt, eventuellt köper jag ett extraljusrelä till och kopplar till twinlightsen sedan, men det borde inte behövas,
boster
Lör 02 jan 2016 12:18 Svara med citat
Oki de är så jag menade koppla in ett relä på twinlightsen i grillen de var så bilden jag ritade om det är H1 '/ H3 vet ej jag men jag ritade som det var till för twinlightsen
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 02 jan 2016 12:20 Svara med citat
Jo men twinlightsen var ju idiotkopplade rätt över h4-orna, så det är som sagt inte konstigt att spaken gav upp, nu är de kopplade till h4-orna med, men inte mot bilen, utan mot dubbla ljusreläer, så belastningen ska vara obefintlig för bilens egna elsystem nu,
boster
Lör 02 jan 2016 12:22 Svara med citat
Oki H4 x2 = 60w x2 = 120w H1 eller H3 x2 = 55x x2 110w = totalt 230w
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 02 jan 2016 12:25 Svara med citat
Jajamen! men, det är ett relä per ljuspar, dvs 200w relä på 115w lampor Smile
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 02 jan 2016 12:29 Svara med citat
(sedan har jag säkrat upp det ordentligt med, dubbla 30 ampere säkringar,
Olof
Lör 02 jan 2016 15:47 Svara med citat
Shame on you Shame on you
Säkringen ska vara dimensionerad efter grovleken på kablarna samt belastningen, för stor säkring innebär bara risk för kabelbrand, om fel uppstår.
Jag har själv 1st 30A säkring till totalt 360W H3-lampor, och det är inga problem.
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Lör 02 jan 2016 17:42 Svara med citat
Säkringarna är dimensionerade efter reläna och kablarna Smile
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Mån 04 jan 2016 17:43 Svara med citat
Så, då är spaken bytt, och hel och halvljus fungerar perfekt igen,
däremot fungerade inte kitet från biltema med relän osv, det vart något fel så halvljuset stängdes inte av med bilen över huvud taget, man fick dra ut reläerna för att släcka dem, och med det kitet monterat så gick kupéfläkten igång med ljustutan (dafuq?), så jag misstänkte jordfel, men jag jordade det direkt till batteriet för att testa, samma problem, så jag antar, att det är ett måndagsex jag fick,
nu sitter svagare lampor och ingen reläsats, så får jag prova med ett nytt kit sedan,
