PellePassat
Caddy 2,0Tdi-R Carrera Ort: Askersund |
| Ons 06 jan 2016 9:58 |
Hur lyder värderna ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Ons 06 jan 2016 10:13 |
| Tempgivaren. Går den för fett så ökar ju värdena.
PellePassat
| Sön 10 jan 2016 8:58 |
HC-värdet ligger på 245, där (100) är maxvärdet? CO låg på 0,4 av 0,5 första besiktningen ser jag nu. Tror CO-värdet var lite över andra gången jag var inne för besiktning. Hade lite bromsar som spökade för mig samtidigt.
Kan tempgivaren spöka till HC-värdena, det visste jag inte?
| Sön 10 jan 2016 9:14 |
Skulle behövt resterande lambda och co2500
värderna kan tyda på att katten är på G En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
PellePassat
| Sön 10 jan 2016 9:18 |
| CO:2500 varv 0,7 (0,3) Lambdavärde: 1,01 (0,97-1,03) Men katten byttes får något år sedan och lambdasonderna likaså? Därför jag tycker det är så märkligt att avgasvärdena är så höga? EGR-ventilen är även den ny.
| Sön 10 jan 2016 9:25 |
Vad kostade den i inköp ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
PellePassat
| Sön 10 jan 2016 9:44 |
Jag menar inköpet av missen
PellePassat
| Sön 10 jan 2016 9:47 |
Har som sagt inget minne av just den summan, men det var en hel del tusenlappar även på det kvittot
PellePassat
| Sön 10 jan 2016 9:52 |
Så du menar att en katalysator med keramikkärna inte klarar av att hålla avgasvärdena i trim mera än 1,5-2år?
| Sön 10 jan 2016 9:54 |
Vet måånga inkl. mig själv att billiga kattar vart fall med keramik brukar trilla ihop efter bara några år En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
PellePassat
| Sön 10 jan 2016 9:58 |
Används dessa på märkesverkstäder som Möller Bil? Hursomhelst så känns det lite otroligt att det skulle vara just katten som spökar i sammanhanget, efter max tusen mil?
| Sön 10 jan 2016 10:16 |
Prova att reklamera En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
PellePassat
| Sön 10 jan 2016 11:17 |
| Men lambdavärdena ligger ju innanför gränsvärdena, och det är väl just dessa som katten producerar? Det känns ju som att det förhöjda HC-värdet måste bero på något annat än en havererad katalysator?
| Sön 10 jan 2016 11:26 |
Lambdavärdena om regleringen fungerar som den ska ligger alltid inom gränsvärdena oavsett om misse finns eller ej finns
dom nämda co och co2500 värdena tyder på taskig misse
har man liter tur kan 98 oktan bensin putsa till värdena till det lite bättre främst på HC-halten En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
PellePassat
| Sön 10 jan 2016 12:34 |
| Är ca 10% E85 inblandat med 98Okt i tanken med dessa värden.. Får väl prova helt enkelt att slänga på en annan katt isf? Men känns ändå rätt märkligt att den kan vara den enda orsaken till värdena, då den som sagt nyligen är bytt på märkesverkstaden?
Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp |
| Sön 10 jan 2016 21:14 |
Byt olja och filter och se över tändstiften.
När du ska besiktiga så kör en lång omväg med högra varv på motorn än vanligt. Kör i fyrans växel istället för femman osv. När du väntar på din tur så ha motorn igång så att katalysatorn är ordentligt varm.
Fortsätt med etanolinblandningen och 98 oktan så borde den gå igenom Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
PellePassat
| Sön 17 jan 2016 14:28 |
| Allt är bytt förutom just oljan + oljefiltret, körde ett par mil till besiktningen. Men trots detta så blev värdena för höga?
Grandell79
| Sön 17 jan 2016 14:37 |
| Kollat temgivaren än?
PellePassat
| Sön 17 jan 2016 14:55 |
| Nix, vet inte vart den sitter och hur man kollar om den är trasig?
| Sön 17 jan 2016 15:03 |
Kryp under och undersök den utvändigt missen, förekommer att bilverkstäder sätter dit begagnade prylar och ta betalt för nytt En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Grandell79
| Sön 17 jan 2016 16:11 |
Nu vet jag ju inte din motorkod. Valde bara en nu. Men det bör ju vara liknande.
