Forum - Golf 1 (74-84) - Rutan fastnade nere, grejen är inte där den ska vara.
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Tor 07 jan 2016 0:09 Svara med citat
Hade in bilen på Lindströms bil I umeå, för lackering av dörr, efter det så kändes rutan konstig att veva upp och ner, nu idag när jag vevade ner rutan för att blippa in mig i garaget så gick den inte att få upp igen...
det är 20 grader kallt idag, men jag hade inte så mycket val... så jag tog lös dörrsidan (i kallgarage) och upptäckte att bakre styrningen som är ett litet plasthjul ska sitta i splines inte satt där den skulle.
http://www.mecatechnic.com/photos/C034636.jpg (splinesen som går över E)
Kan det ha hoppar ur av sig själv eller är det som jag misstänker mekanikern som lackat dörren och sedan monterat ihop det fel och varit för lat för att fixa det? Bara hängt upp plasthjulet på splinesen?
H.J.L.H.
Typ155
Golf 1 cab -84 Ort: Göteborg
Fre 08 jan 2016 13:16 Svara med citat
Jag har svårt att tänka mig att hjulet skulle kunna hoppa ur, då det finns stopp på båda sidor. Skulle kunna vara så att det har varit väldigt slitet.
Det är ju inte helt enkelt att avgöra om det är mekanikern som har gjort fel. Du kan ju ta kontakt med verkstan och be de rätta till problemet, som ju inte fanns när du lämnade in bilen. Du borde ha garanti på jobbet.
//Typ155
Lör 09 jan 2016 4:09 Svara med citat
//Typ155
En vettig verkstad kontaktar ju annars ägaren vid återmontage, och berättar att tex fönsterhissmekanismen är totalt slut och kommer snart rasa. Vill du betala extra för nya/begagnade bättre delar eller ska vi bara smälla ihop skiten och du kör härifrån och är glad i all framtid
Typ155
Mån 11 jan 2016 10:41 Svara med citat
Förvisso sant. Det kanske inte är läge att använda sig av verkstaden i framtiden...
TheHmm
Mån 18 jan 2016 20:03 Svara med citat
Det verkar inte som att det hoppat ur av sig själv, utan jag skulle tippa på att en tidigare ägare (såklart) demonterat och sedan monterat felaktigt... istället för att göra om och göra rätt så gjorde han lat och bara lät den hänga på splinesen.
Verkstaden friskrev sig iaf ansvar, de hade inte monterat bort rutan.
Hur som helst så måste jag nu montera bort hela rutan och sätta tillbaka den (rätt den här gången). Själva hjulet som skulle i splinesen var inte utslitet.
H.J.L.H.
