dave333
Golf 4 Ort: Umeå |
| Tor 18 feb 2016 14:44 |
Någon som vet vad detta kan grunda sig i?
Går illa och är svag på låga varv800-1200, över 1500 märker man inte någon skillnad.
När den är kall så går den som den skall, så fort den bli varm så och tomgången går ner så går den sämre..
Har kollat stiften.
Felmeddelande
https://goo.gl/photos/P64nviFZHqUyqrcGA
AXEL135
Golf 4 1.8 Ort: Malmö |
| Mån 22 feb 2016 16:32 |
Byta plats på 3ans och 2ans tändspole och se om felet flyttar sig isåfall köp ny, får du samma kod så testa andra stift eller kolla över gapet så det är samma på alla. Minns inte vilka stift man ska köra men vissa är snällare mot spolen än andra.
Spole kostar 200 spänn begagnat cirka.
dave333
Golf 4 Ort: Umeå |
| Mån 22 feb 2016 17:45 |
Tack för svaret!
Är det vanligt att spolen pajjar på dessa? Har idag skruvat lös spridaren på 3an men svårt att säga om den fungerar eller inte.
AXEL135
| Tis 23 feb 2016 17:28 |
| dave333 skrev: | Tack för svaret!
Är det vanligt att spolen pajjar på dessa? Har idag skruvat lös spridaren på 3an men svårt att säga om den fungerar eller inte. |
Det kan jag inte svara på.
Byta plats på 3an & 2an och kolla om felkoden ändrar sig och du får missfire på cyl 2.
etanol
| Tis 23 feb 2016 18:17 |
Är relativt vanligt att tändspolarna byts,, men testa som sagt om felkoden flyttar sig. Så har du ringat in felobjektet.
