isar
Golf 3 cl 1,8l 1991 Ort: Uppsala |
| Tor 14 jan 2016 23:03 |
Hej
Har nyligen inskaffat en golf mk2 från 1991. Har bytt stereo och högtalare och skulle vilja få in min baslåda. Problemet är enkelt, men eftersom det är fördjävligt kallt ute har jag stött på problem.
Undrar vart det är bäst att dra in strömkabeln från batteriet i motorrummet genom kupén till bakluckan. Har inte velat montera ner instrumentpanelen på måfå i 15 graders kyla.
Någon som kan hjälpa?
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 15 jan 2016 0:46 |
| isar skrev: | Hej
Någon som kan hjälpa? |
Tex i någon av de 'extrapluggar' som oftast finns om bilen ej är FULLUTRUSTAD eller i någon av de befintliga kabelhärvorna som går från motorrum till kupe.
Och du behöver inte montera ner någon instrumentpanel!
Du kan ta bort täcklock under instrumentpanelen på tex förarens sida och lysa upp med ficklampa för att se var det finns hål tillgängligt, dra igenom och sedan dra i mitten av bilen.
Om du låter bli att dra ihop med övriga kabelhärvor minskar du risken för störningar.
Tror även det finns någon ledig genomföring på passagerarsidan om det känns roligare.
