Forum - Golf 4 (98-04) - Låta bilen stå batterilös?
Bjork
Golf 4 GTI -03 Ort: Falköping
Lör 09 jan 2016 22:49 Svara med citat
Topicen är min fråga..
Jag har bilen i en polares garage men när man släcker belysning så stängs all el av i samtliga
uttag där den står.
Har min Ctek-laddare påkopplad men det blir laddande till och från bara, vill att det ska stå konstant så
jag tänkte ta hem det tills vidare.
I min gamla MK5 Ed.30 fick jag inte röra batteriet pga minne i bilen osv men så hightech är väl knappast min
lille Mk4 GTI -03? Visst stereon nollas men det är det enda jag kan komma på.
Bäst och höra sig för innan jag plockar ur det.
Mvh
Tyskstukad Jetta är det enda rätta !
maxmsm
Sön 10 jan 2016 9:02 Svara med citat
Jag har gjort detta varje vinter sedan jag köpte min Mk IV utan några kända problem.
KINGEN
Sön 10 jan 2016 9:30 Svara med citat
När min stod över vintern så kopplade jag bara av batterikablarna. Det som försvann för mig var trippen (den man kan nollställa) och stereoinställningarna.
Tis 12 jan 2016 6:55 Svara med citat
Jag hade problem med att det inte gick att låsa upp bilen utan ström.
nu tog strömmen slut för mig. enda stället jag kom in på var bakluckan.
när jag försökte låsa upp manuellt inifrån gick inte det heller.
så upp med huven och klättra tillbaka genom bakluckan.
men med ström fungerar allt som det skall.
är det min låskidta i dörren som är trasig tro?
Inte aktiv längre.
maxmsm
Tis 12 jan 2016 18:15 Svara med citat
Brukar du endast låsa bilen med fjärr, så kanske dina låscylindrar kärvar i kistan i så fall testa att smörja upp dem.
När jag ställer av min bil och kopplar ur batteriet så öppnar jag huven, låser förardörren med nyckel-kopplar ur batteriet-testar att dörren går att öppna med nyckel-stänger huven.
Tis 12 jan 2016 19:22 Svara med citat
Fungerar att låsa upp bilen från dörren med ström i. Men inte utan.
Inte aktiv längre.
maxmsm
Tis 12 jan 2016 20:46 Svara med citat
Min kan jag både låsa och låsa upp utan batteri i, alla dörrar+bagaget.
Ons 13 jan 2016 5:56 Svara med citat
Det jag tyckte var konstigt var att det inte gick att låsa upp manuellt inifrån.
Tog jag i handtaget åkte ploppen upp men stannade inte där utan åkte ner när jag släppte handtaget.
Annars brukar man ju låsa upp på första draget och öppna dörren på andra.
Men icke.
Inte aktiv längre.
Ons 13 jan 2016 5:57 Svara med citat
Men icke.
Inte aktiv längre.
