Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 1,6 poffande problem
Mr_Sp33d
Golf 4 Ort: Stockholm
Fre 27 nov 2015 16:12 Svara med citat
Tja!
Handlade för ett tag sen en golf 03 1.6 azd. Motorn var i dåligt skick och behövde renoverats. Symtomen var dåligt oljetryck på tomgång och att den misstände på cylinder 2, men det var halv dålig komp på den cylindern. ca 12 bar och dom andra låg på 17-19 bar.
Följande saker är gjorda, Slipat vevaxeln nya lager till veven, nya lager till vevstakarna, nya kolvringar, ny hoande cylindrar, ny oljepump, nyslipade ventiler, alla packningar är nya, ny vevaxelkrans (monterad av vag i Sätra)
På el sidan har jag bytt alla tändspolar, bytt ecu och omprogrammerad (av vag i Sätra) bytt vevaxelgivare, bytt kamaxelgivare, bytt knacksensor, köppt en ny spridare och skiftat runt med. Lött om kabeln till HT på tändspolen från ecu. bytt tempgivare, bytt avgasåterförings ventil. ny styrande lamdasond (nr1), nytt batteri. nya tändstift, ny olje tryckgivare, ny olje nivågivare.
Nu är det så att bilen fortfarande går dåligt när den blir varm. Har bra komp på alla cylindrar, både när den är varm och kall. Man kan höra när den börjar puffa lite i avgasröret tills den är varm då går den riktigt dåligt. Men jag få aldrig någon felkod. Jag vet att felet är på cylinder 2 för hur jag en skiftar tändspolar eller spridare så är det alltid samma fel. den går dåligt på den cylindern och tändstiftet blir alldeles mörkbrunt.
Börjar få slut på idéer vad det kan vara. Brick wall Är det någon som har haft liknade problem?? Har tyvärr lagt ner alldeles för mycket pengar och tid på den här bilen.... Sad
Mr_Sp33d
Lör 23 jan 2016 14:46 Svara med citat
Ingen som har någon ide? Kan till lägga att toppen åkte av en gång till och är nu täthets provad och var ett säte som behövde mira fräsas, i övrigt okej. Har öppnat hela kabel härvan och bytt några kabaler som var dåliga. Men fortfarande ingen skillnad. börjar fundera om det är något med bränslet. Värkar som den får för mycket bränsle så stiften är svarta och det luktar oförbränt i avgaserna. Spridarna har jag tvättat i ultraljuds bad, och köpt en nya (beg) bytt temp givaren. Men det känns som den får för mycket soppa. ska mäta lambd och se vad om det är den. som spökar..
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Lör 23 jan 2016 15:11 Svara med citat
Kompet verkar JÄVLIGT högt.. Original är 11.5.....
Mr_Sp33d
Lör 23 jan 2016 16:28 Svara med citat
Hej!, Jo det var för att komp mätaren var trasig den har har nu visar mellan 11.2 till 11.6 bar. vilket är okej.
