Forum - Golf 4 (98-04) - Kupéfläkt
Highline
Golf 4 TDI R Ort: Vänersborg
Mån 29 jun 2009 12:42 Svara med citat
Hejsan alla Golfägare! Very Happy Är ny här på detta forum. Jag har läst en del här innan och fått hjälp utav detta på mina problem.
Jag hittar inget svar på mitt problem om kupefläkten. Det låter som det är obalans i den. Den fungerar men när man ökar varvtalet så durar hela instrumentpanelen. Finns det vikter på den, och kan det vara så att att någon har lossnat? hur kommer man lättast åt den?
Kanske ska tillägga att bilen har ECC om det har någon betydelse.
Finns det någon här som har haft liknande problem?
Highline
Tis 30 jun 2009 7:35 Svara med citat
Eftersom ingen svara på mitt inlägg fick jag försöka lokalisera vart fläkten sitter själv.
När det väl var gjort så fick jag se att det satt någon typ av svart skummgummi fast i fläkten som gjorde att det blev obalans i den.
Efter en rensning funkar allt fint igen!!
Åker bil och kör hoj!
Edge
Tis 30 jun 2009 7:50 Svara med citat
Har aldrig haft några problem med min fläkt, har heller ingen ECC.
Men det var ju skönt att det löste sig såpass bra! Wink
sprock
Golf 4 Variant TDI -01 Ort: Härnösand
Ons 01 jul 2009 6:59 Svara med citat
Har samma problem, man får helt enkelt ta upp å kolla Smile
Highline
Ons 01 jul 2009 13:21 Svara med citat
Den sitter rätt enkelt. Under handsfacket sitter det någon enklare typ av "skumplast" med två plastskruvar som man demonterar. Sen ser man fläkthuset. Demontera underdelen på "huset" så ser du fläkten! Jag stack upp handen och kände mig för, och hitta nån svart skummgummi aktig liten matta som hade lossnat och hamnat i fläkten. Jag vet inte ännu varifrån den kommer... Wink
John Eriksson
Golf 4 Ort: Bollnäs
Lör 30 jan 2016 0:20 Svara med citat
Hej.
Hade problem med att fläkten i en Golf 99 blev vansinnigt obalans så att hela instrumentbrädan vibrerade på full varv. Tog bort handskfacket, tog loss fläkten och hittade en skumgummi bit ca 1dmx8cm stor kanske som låg inne i fläkten. Verkade komma från en lucka lite längre upp emot vindrutan. Tog bort och slände återmonterade i omvänd ordning och provkörde och problemet var lagat.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
