Lirs
Passat 6 2008 Ort: Oxelösund |
| Ons 10 feb 2016 14:54 |
Började smått med att bilen inte ville kännas av att dörren var stängd och att började innerbelysningen slutade lysa när man öppnade den. Nu är den helt död. Man kan använda alla reglage på förardörr för allt utom det som gäller just förardörren. Reglageknapparna är svarta (de lyser inte rött), även de som funkar. Lämnade in den till en icke VAG-verkstad som inte fick bort plåten i dörrsidan och valde att avsluta då han ändå inte visste var han skulle börja.
Förmodligen låskistan men kan det stämma?
Innan man bokar tid på VAG-verkstad och får betala därefter så kan det vara bra om nån varit med om nått liknande så man har lite kött på benen.
Tacksam för alla idéer!
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Ons 10 feb 2016 19:45 |
| Låter lite som ett jordfel i förardörren, alternativt säkringen. Sitter inte enheterna i dörren innanför klädseln bara?, och inte bakom plåten. Fungerar backspegelvärmen på båda dörrarna?, eller bara på passagerardörren?
Lirs
| Ons 10 feb 2016 20:18 |
Har ingen backspegelvärmare. Får ju knappt köra den så kommer knappt ihåg hur den ser ut Säkringen kan ju var första steget men tror inte på det då det blir för billigt.
Olof
| Tor 11 feb 2016 5:58 |
| Lirs skrev: | Har ingen backspegelvärmare. Får ju knappt köra den så kommer knappt ihåg hur den ser ut Säkringen kan ju var första steget men tror inte på det då det blir för billigt. |
Är bilen importerad?, alla svensksålda ska ha det i standardutförande, aktiveringen av den kan dock skilja sig lite beroende på årtal, utrustning m.m.
Finns det någon eftermonterad utrustning?, såsom larm, som kan vara inkopplat i förardörren?
Lirs
| Fre 12 feb 2016 6:10 |
| Klart jag hade backspegelvärmare, nu är det ju så varmt och skönt så svårt att se om de funkade. Fått tips om att ev, mikrobrytare kan gått? erfarenhet av det?
Olof
| Fre 12 feb 2016 8:12 |
| Lirs skrev: | | Klart jag hade backspegelvärmare, nu är det ju så varmt och skönt så svårt att se om de funkade. Fått tips om att ev, mikrobrytare kan gått? erfarenhet av det? |
Just på passaten vet jag inte kvalitén på mikrobrytaren, men framförallt på tidigare golfar är de ett stort problem att låskistan blir uppsliten, så att delarna som rör sig när du öppnar dörren, och ska aktivera mikrobrytaren inte klarar detta. Detta förklarar endast problemet med innerbelysningen, och ibland kan C-låset även bråka.
Kan även vara kabelbrott mellan dörr och bil, för alla dessa fenomen.
